Подгревни свещи- проблем след смяна Б4 1Z
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Здравейте , колеги . Преди седмица си замерих свещите и четирите си бяха умрели.Купих си нови и си ги смених сам , но когато запалих и ги полях с малко вода видях че от първи и трети цилиндър излизат съвсем леки балончета ,помислих че е от вибрацията на двигателя ми се струва така ,но и един приятел я погледна и каза че действително леко си излизат балончета щом ги намокря.Колеги дайте съвет така ли да я карам или на майстор и да ги уплътнява някак . Колата е пасат б4 1з.
emo-gar
Re: Подгревни свещи- проблем след смяна
Не си почистил леглата на свещите,уплътняват на конус в дъното,поне при мен са така.Грешно е да се стяга до откат с цел отстраняване на неплътност,докато все още се развиват лесно-свали,огледай дупките,резбите,почисти и монтирай отново.Виж там,има си сила на стягане,не я помня,ама не е лошо а я съблюдаваш ориентировъчно
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
А дали да ги развия сега на студен двигател сигурно ще се развият лесно понеже скоро съм ги вадил?
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
Re: Подгревни свещи- проблем след смяна Б4 1Z
Проблема е отстранен.Развих ги на студен двигател почистих свещите , леглата не успях да видя дали са мръсни продухах ги завих свещите , запалих , полях с вода и не се видяха мехурчета никаде . Благодаря на колегата emo-gar.
Браво че си отстранил проблема! Само да допълня, че силата за затягане на свещите е 15Nm.
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
За да не пускам нова тема, ще използвам тази. Не ми се купува динамометричен ключ за една свещ. За да я натегна до 15Nm, мисля да удължа въртока от гидорето с тръба 1 метър. На края на тръбата ще закача обикновенно пружинно кантарче и ще го дърпам докато не ми покаже 15 килограма. Приемам и други съвети.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Колега, с тая тръба ще я скъсаш. 15 нм са равни на 1.5 кг.
- tupalka
- Двигател: BMR
Благодаря, видях си грешката.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Няма грешка.Точно така е -15 кг на 1 метър=15 NM.
- ktamen
pa4o_ivanov61 написа:Колега, с тая тръба ще я скъсаш. 15 нм са равни на 1.5 кг.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Не знам до колко е вярно, но бях чел, че е добре на новите свещи резбата да се маже с медна грес за да се развиват по-лесно втория път.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Или керамична
Кутийката е 5-6лева и ще ми стигне за едно 4-500 смени на свещи, като гледам
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
MamaMy написа:Не знам до колко е вярно, но бях чел, че е добре на новите свещи резбата да се маже с медна грес за да се развиват по-лесно втория път.
Аз и на бензинови свещи си плескам леко резбата с медна грес Copaslip na Molyslip от години.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ивайло Димов и 49 госта
