Колеги здравейте. Имаме един Туаран 2.0 136 с код АЗВ
. Миналата година започна да придърпва в движение и да гасне. Това го правеше повече като загрее. Сменихме датчика на коляновия вал с такъв на БОШ и се оправи до преди месец. Сега има същите симптоми - придърпване и гаснене. Може ли пак да е тоя датчик или някъде другаде е проблема. Някой да има идеи? А веднъж ми наби една грешка P0726 и започна да премигва лампата за подгрева.
VW Touran 2.0 TDI 136 AZV - придърпва и гасне
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Re: VW Touran 2.0 TDI 136 AZV - придърпва и гасне
Нещо подобно става и при този колега.
viewtopic.php?f=7&t=497133
