MK5 - шум и вибрации по двигателя
JettaMk5
Регистриран на: Чет 13 яну 2022 14:54
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Вто 20 май 2025 18:06
Здравейте колеги,
Имам нужда от помощ, днес колата ми почна да трака ужасно особено когато беше студено, все едно че удрят с чук. И вади странен шум подобен на парен локомотиф(паф-паф-паф). След като карам и давам газ шумът още повече се увеличава и колата не иска да върви повече от 110км/ч и вибрира ужасно много треперя изцяло волана и купето и има черен пушек доста много. Помислих че замина бутала,сегмент нещо но след 30мин. каране абсолютно всичко изчезна и колата почна да върви нормално без никакъв странен шум пушек или друго нещо.. Та сега мисля че един или повече дюза е тръгнал, но и нямам абсолютно никаква грешка в колата. Погледнах със VCDS.
колата е: VW Jetta Mk5 1.9TDI BXE 2007 105hp.
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Re: MK5 - шум и вибрации по двигателя
Мнениеот AFN98 » Сря 21 май 2025 7:44
Като я гледаш с VCDS, трябва да я погледнеш на живи данни.
https://m.youtube.com/watch?v=mGUjYf2oq ... gAo7VqN5tD
На загрял мотор, без консуматори.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Сря 21 май 2025 11:25
Вчера погледнах там всичко беше нормално но след като шумът изчезна и колата работеше нормално тогава, днес ще погледна на студен старт когато трака.
Преди заради добавка(Liqui Moly) Се прецакаха уплътненията на дюзите и имах много главоболия това ме съмнява най-много че е изял някои от дюзите..
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Сря 21 май 2025 11:46
Пали ли трудно колата ? Аз имах проблеми с о пръстените на дюзите и палеше трудно.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Сря 21 май 2025 11:52
Да, първият старт винаги нещо не ми харесва все едно че стартера го върти трудно за 2,3секунди. Но гумичките ги смених изцяло на всичките дюзи защото колата влизаше в авариен режим постоянно, добавката е изяла гумичките бяха на много зле положение.
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Сря 21 май 2025 12:52
Ами съмнявам се да ги е изяла добавката, ппц в леглата на дюзите се получават едни ръбове които режат о пръстените и ги късат. Така както ми го описваш трябва да отваряш и да вадите дюзите, рискуваш да караш с нафта в маслото, оттам недобро мазане и счупване на мотора. Минах по този път и е гадно, от къде си ?
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Сря 21 май 2025 16:26
Хмм значи тогава ще е най добре да се маха и да тества дюзите докато не е късно, иначе в момента спря тракането няма нищо но надали ще е за дълго.. От Кърджалийски област съм, близо до Гръцката граница Маказа.
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Сря 21 май 2025 16:50
Не мога да помогна там с мйстор, я дръпни щеката за маслото и виж дали миреше на нафта. Също и на студен.мотор, виж дали нивото се е покачило.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Сря 21 май 2025 19:09
Малко ми се преструва че мирише на нафта да, иначе нивото е нормално.
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Сря 21 май 2025 19:39
Докато не извадите дюзите няма как да си сигурен, но според мен си за о пръстени на дюзите.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Сря 21 май 2025 20:08
О пръстените са тия което са на външната страна на дюзата доколкото знам, тея ги смениха преди 4,5 месеца заради добавката което колата влизаше в авариен режим и даваше Misfire грешка. След това нямах никакви проблеми до вчера. А дали лоша нафта може да причини това нещо? видях че има само една грешка 00771-Fuel Gauge Sensor което стрелката си работеше нормално винаги. Постоянно Зареждам от ИнсаОйл и ОМВ много съм доволен от тях (Особено за нашият край) а в последните 3 пъти заредих до горе от ЛукОйл. преди малко погледнах маслото си е нормално гъсто, не мирише на нафта, и нивото е нормално.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Сря 21 май 2025 20:12
Според мен някоя дюза е счупила водачите. Дисковете вътре се въртят и се разместват отворите. Разглоби дюзите, Не е голяма философия ако си техничар. Ако не си намери някой който е. може да разгледаш моята тема. Има линк към клипове.
Последна промяна от MamaMy на Сря 21 май 2025 21:04, променено общо 1 път.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Сря 21 май 2025 20:38
Ще закарам при познат майстор при това положение, Благодаря за отговорите!
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Чет 22 май 2025 6:11
Дано е нещо малко, и когато си решиш проблема. Сподели какво е било тук и какво му е решението.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Нед 15 юни 2025 18:39
Налага се да ходя в чужбина за съжаление и не можах да ходя при майстор. Направих тест на дюзите когато не е наред и това е резултата: Изображение
дали проблема ще е от дюзи с тия стойности?
https://www.youtube.com/shorts/cbHv67R-IdQ Ето как трака, това възможно ли да е от дюза? Някои ми казаха че може да е и надран цилиндър, но пък от 2 дена изминах 150км. и нямах никакви проблеми..
