Избор на заваръчен апарат
Ico666
Регистриран на: Съб 19 сеп 2020 17:43
Мнениеот Ico666 » Пет 23 май 2025 6:49
Здравейте. Понеже от заварки почти нищо не разбирам, но искам да се опитам отвреме навреме да заварям по някоя ламарина по колата(примерно вежда/калник) или пък някое гърне, та какъв апарат трябва да търся и задължително ли трябва да е с тел ? Благодаря ! :beer
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Избор на заваръчен апарат
Мнениеот thanis » Пет 23 май 2025 9:03
Откажи се. Можеш много неща да прецакаш по електрониката, ако не внимаваш. Също така, това са тънки ламарини и реално можеш да ги пробиеш/прегрееш.
Иначе, ако нямаш опит телоподаващо е единствената опция за теб. Аргон-а си е майсторлък. Дори лидълските телоподаващи трябва да стават за такива хоби ремонти, но не очаквай чудеса.
Ico666
Мнениеот Ico666 » Пет 23 май 2025 9:08
Това съм го чел на доста места за електрониката и ми е интересно освен акумулатора какво друго се разкача при заварките ?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 23 май 2025 9:17
Като чета какви въпроси задаваш, мисля си, че заваряването не е за теб.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 май 2025 11:12
Никой не се е родил научен. Дерзай, чети , почни по разни брантии първо. Внимавай и спазвай правила за безопасност . Купи си и голям пожарогасител , 6кг е достатъчен ( не е бъзик) .
За машини ( било за начинаещ или напреднал) https://www.aigwelding.com/
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 23 май 2025 12:40
Никой не се е родил научен, но МПС не е нещото на което се учи човек да заварява. Някакви произволни железа, докато свикне да държи ръкохватката, да свикне да си прави режими, да може да предвижда колко силен ток за каква дебелина - Да.
Да си заварява директно по колата на части монтирани на нея - не е препоръчително. Много ядове може да бере и риска не си заслужава.
Вече като изхаби примерно 3 ролки тел на произволни железа - тогава евентуално може да се пробва и пак няма да има голям успех, защото при колата ламарините са много тънки и шанса да прегори е огромен, защото няма да знае какво прави. Най-лесно е да заварява ъглов шев на "CO машина" с висок ток. Ама рисковете от несплавяване са големи. Всичко друго си е майсторлък (Аргон, електрод и различните режими на МИГ/МАГ)
Също така има не малък риск да прецака електрониката по колата, защото то не е просто да свали акумулатора.
И генерално да си купува оборудване за грубо 1500лева, само да завари два калника е нелогично. Ако няма мераци да си прави и други неща и/или да прави метални склуптури и изкуство по-добре да не се занимава изобщо.
Не говоря, да го обезкуража - но хубаво трябва да помисли какво и колко иска да прави със заваръчния апарат, преди да скача на дълбокото. Не случайно професионалните заварчици, ако не са работили 6 месеца и им отпадат квалификациите и трябва да дават нови образци за ресертификация. Майсторлък си е този занаят и си трябва стабилна ръка, ако искаш да вършиш качествено нещата. Ако ще е да капе и замазва и 10 годишно дете ще го направи.
Ico666
Мнениеот Ico666 » Пет 23 май 2025 19:48
Ако бяха си направили и електронен магазин, където човек нормално да си поръча нещата, щеше да е супер. Дано поне апаратите да са наред, ама аз не бива да се занимавам със заварки, така че какво ли говоря и аз...като попиташ нещо в български форум и голяма драма става, ама аз за тва и няма и да питам повече де. Поне по чуждите форуми има доста хора, които точно и ясно могат да кажат какво да си купя, а не да ми обясняват комплексарските си глупости и колко "велики майстори" са и как да не се занимавам и незнам си какво. То за това и цялата ни държава и всичкото ни е такова, щот сме много "големи майстори". Пропаднала история...айде със здраве :th_up
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 23 май 2025 20:11
thanis е написал нещата точно както са и нищичко не е преувеличил. Ако ни попрегледаш мненията ще видиш, че редовно се заяждам с него, щото не съм съгласен с писанията му. Ама конкретно сега съм 100% съгласен с него.
Вземи си някакъв евтин електрожен за 200лв. И потренирай с него и дебели железа, като постепенно ръката ти ще посвикне и като се научиш да заваряш 1мм ламарина тогава мисли за по скъпа техника.
Аз само съм пробвал телеподаващо и аргон и по спомени с тях е много по-лесно. Но ако нямаш никакъв опит няма да се справиш и само ще се набуташ с крупна сума.
Много полезно би било да намериш някой, който да ти даде да си поиграеш с неговата техника и тогава ще си по наясно дали ти трябва такова нещо. Ако трябва вземи един продупчен калник и иди с него в сервиз и им плати 50лв да ти дадат ръкохватката за един час.
Варианта да си купиш машина и на другия ден да подкараш калниците го забрави.
Едит: Аз не бих кърпил кола с електрожен, даже с перфектни заварки после корозията е ужасяваща.
Кърпил съм със стъклопластика, продаваха се комплекти за 5лв, сега сигурно са по 10лв. Един такъв комплект стига за 10 дупки по 5см. Става супер здраво и го няма проблема с корозията.
Като бях на 7 години татко ме взе с него на работа, там ми връчиха ръкохватката и направих перфектен ъглов шев, всичките му колеги се бяха събрали да ме гледат и да се учат. Така че заваряването не е толкова сложно. Вярно, трябваше да минат десетина години преди да успея да си повторя първоначалното постижение, ама това са подробности.
И между дугото и аз искам телоподаващо или аргон, ама не знам какво да си купя, преди година си купих еддин електрожен и на дугия ден го върнах, щото му беше много ниско напрежението и беше трудно да поддържам дъгата. Май всички китайци са такива измислени. Затова и не бих си купил електрожен онлайн без да съм го пробвал.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 23 май 2025 21:44
Преди години реших да се уча да заварявам с електрожен. Колега от Офроуд форума ми продаде хубав правен трансформатор. Аз си купих кабели х35мм2 и се хванах да се уча сам. След две години вече си заварявах прилично, но ме дразнеше, че не можех да ползвам базични електроди. Направих си изправител, дросел, пружина и най-различни приспособления, но тънките профили бяха проблем. Или ги дупчех или кълвях като луд защото не палеше електрода. Рутиловите трудно сплавяха и заварката ставаше накъсана. Ядосах се и си взех евтин инвертор от Аргомаркет. Реших обаче само половината проблеми. Между другото изкарах и курсове по заваряване и разбрах, че машината също е от голямо значение. Съвсем скоро си взех български инвертор ИЗА 190. Това е вече истината. Работи стабилно и с 1,6 базични електроди на 30А ток. Въпреки всичко не бих се хванал да си кърпя колата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 24 май 2025 0:46
Ico666 написа:Ако бяха си направили и електронен магазин, където човек нормално да си поръча нещата, щеше да е супер. Дано поне апаратите да са наред...
Читави са машинките им. Може би едни от доста добрите за парите си в Бг.
Да, сайта им е малко.... Но са сериозна фирма.
Ще влезеш бързо в ритъм. Работата с ЦО не е никак трудна. На мнение съм, че това е най-лесния за работа заваръчен уред. Просто се иска добра подготовка на основата за заваряване.
И да, както се спомена, не са евтини уредите .
Има евтини китайки, някои от тях вероятно са достатъчно читави, но аз там не съм запознат.
chifut
Регистриран на: Съб 12 авг 2023 13:50
Мнениеот chifut » Съб 24 май 2025 8:01
Колегата ти е дал линк с хубави машини. Откачай акумулатора и слагай "масата" близо до заваръчната област превантивно. Всичко друго са приказки под шипковия храст. За автомобил избора е телоподаващо с СО, не електрожен. С аргон се заварява доста по-трудно.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 24 май 2025 9:03
Колега Ico666 ако си в околията около Варна ела имам българско CO2 и KEMPPI - швеция да пробваш да видиш разликата в машините едната струва 700 лева другата 3500 , няма база за сравнение кемпито е един път българско или китаиско не става пълни боклуци са тия новите , макар че старите бяха доста добри но и доста тежки кемпито ми е 12 килограма и се носи на рамо пиши ми на лично ако има нещо .
chifut
Мнениеот chifut » Съб 24 май 2025 9:18
Ееее чак пък нищо друго освен Кемпи да не става. Дай ние дет не сме с Мерцедеси пеша да ходим. За хоби не му тряба Кемпи.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 25 май 2025 7:15
chifut написа:Ееее чак пък нищо друго освен Кемпи да не става. Дай ние дет не сме с Мерцедеси пеша да ходим. За хоби не му тряба Кемпи.
пробвал съм и GUDE някакво немско същото като българското Редко пълен майтап повредиха се още гаранционни имаи предвид че изразходвам около 2 ролка на година и то тези от килограм малките , накрая ми писна звъннах на един приятел заварчик и тои ми каза за кемпито нямах си и на идея какво е като марка оказа се че наистина когато и да го ползвам няма грижи. Имах електрожен кракра викам си тежък е и го смених за някакъв инветротен уж немски пълен майтап подарих го единствения плюс му беше че е лек кракрата няма грижи ама е 25 кила . Хубавия инструмент си е хубав другото е за домашна употреба за си прикапеш някои винкел 2-3 пъти в годината
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 06 яну 2026 7:34
thanis написа:Никой не се е родил научен, но МПС не е нещото на което се учи човек да заварява. Някакви произволни железа, докато свикне да държи ръкохватката, да свикне да си прави режими, да може да предвижда колко силен ток за каква дебелина - Да.
Аз пък изобщо не съм съгласен с това мнение от личен опит. Като изпрасках колата(заден калник) си взех ЦО от АИГ конкретно с цел да сменя калника(не да изправям и китосвам, а директно от точковите заварки). Взех ДЕЛ160 еко контрол(евтината им серия). Заварих мисля 3-4 железа преди това и някакви дреболии от тип тръба към гърне преди да започна с калника. Калника общо стана добре, като единствено го осрах в долния край при веждата, но това няма общо със заварките. Заварявали сме после разни гърнета, накрайници, колектор(ама неръждаем, не чугун), нов под на един курник, вадил съм сума ти скъсани болтове(което може би е един от най-големите плюсове за мен на тая машина). Нищо от тия неща не е с лоши заварки. Освен ако няма да заваряваш тръби работещи под налягане и т.н. не виждам от какво трябва да те е страх.
Когато го купувах МИГ-а струваше 550лв(?!) някъде, с допълнителни неща като тел и маска отиде 650. Маската ми е гадна от 40лв и ако ще се занимаваш ти препоръчвам да инвестираш малко повече!! Бутилката с газ(82Ar/18CO2) струваше 150лв депозит и пълненето е около 45лв. С бутилката трябва да се внимава! Като се закара в гаража се връзва към стена или нещо здраво!
За мен този разход е абсолютно оправдан, тъй като отваря врата за много нови възможности(не само да си завариш изгнилото гърне). Машината си работи(макар че още е на средата на 2рата ролка тел.....). Единствено се изисква да погледаш малко видеа, за да знаеш какво да очакваш като тръгнеш да настройваш скорост на телта, ток и газ. Не твърдя, че заваряването е най-елементарното нещо на света, определено ако някой пожелае да му заваря тръби за бъги ще откажа, но за нещата, които ти искаш да правиш, не мисля че ще имаш сериозни затруднения стига да си поне малко технически грамотен и да не се втурнеш директно в дълбокото.
На една кола даже акумулатора не беше разкачен(а не беше жигула), само масата беше в пряка близост до шланга. Но това зависи от самата работа!!! Тук е вярно, че трябва да се внимава! Напреженията в сравнение с тези на автомобила са високи и може да стане упс.
