Навигация Артеон
emanolov
Регистриран на: Пет 28 мар 2025 9:46
Навигация Артеон
Мнениеот emanolov » Съб 24 май 2025 20:06
Здравейте, колеги
Извинявам се за може би глупавото питане, но просто не съм наясно. Имам следното питане. Закупих си артеон 21г, като искам да използвам навигация на автомобила без да връзвам телефона си и без да заплащам лиценз към VW. Възможно ли е това и какво е нужно?
Благодаря ви предварително.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Навигация Артеон
Мнениеот Traytor » Съб 24 май 2025 20:57
Навигацията на VW може да се ползва свободно. Въпроса е дали са ъпдейтнати картите. VW карти (избираш Arteon> от 2020> избираш коя мултимедия имаш, има картинки за да те ориентира.
Трябва да имаш акаунт във VW, прави се за 2 минути. Има ръководство, но предполагам е абсолютно същото като пасата с оглед на факта, че артеона си е пасат с друга черупка. Разархивираш всичко на флашка форматирана в NTFS(трябва да е USB-C флашка или да си купиш преходник към USB-C, има в технополис по 5лв).
Забиваш я в data USB порта на колата(ако не си сигурен кой е, избираш този който е най-близо до мултимедията) и си караш колата. Няма да ти покаже, че ъпдейтва, просто след няколко дена каране ще са ъпдейтнати. (ето ти и линк към инструкциите от VW: https://www.myvolkswagen.net/weatweb/feature-apps/nmu/assets/installationGuides/en/discoverProGen3-en-202419.pdf)
Вече как се ползва, не е ядрена физика, от мултимедията, цъкаш MENU>Navigation и от там си боравиш с нея като нормална навигация.
Последна промяна от Traytor на Съб 24 май 2025 21:00, променено общо 1 път.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Съб 24 май 2025 20:59
emanolov написа:, като искам да използвам навигация на автомобила без да връзвам телефона си и без да заплащам лиценз към VW. Възможно ли е това и какво е нужно?
За да се ползва фабричната навигация - трябва да е платена при поръчка на автомобила. Ако не е платена - може да се активира като се плати през приложението Volkswagen и VW Connect.
Когато натиснеш бутон NAV на медията - какво излиза като съобщение? Ако излиза "Компасът е недостъпен", значи нямаш активирана навигация.
Ако ти еактивирано App Connect - може да свържеш телефона(жично или безжично - ако и това е платено при поръчка) и да ползваш неговата навигация.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 24 май 2025 21:10
Kolyo B8 написа:За да се ползва фабричната навигация - трябва да е платена при поръчка на автомобила. Ако не е платена - може да се активира като се плати през приложението Volkswagen и VW Connect.
Ти ме закла, дори не можех да повярвам, разрових се и вярно в някои държави като ги поръчват, може да си платят за Discover pro даже и да няма навигация, това е скандално...
Ако цените които гледах в UK са сходни с България, искрено се надявам да имаш AppConnect, защото 300-400 паунда за тяхната навигация са си обир.
Kolyo B8
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Съб 24 май 2025 21:26
Ако е взел този Arteon, за който е питал тук - има жичен и безжичен App-Connect.
emanolov
Мнениеот emanolov » Съб 24 май 2025 21:32
Kolyo B8 написа:Ако е взел ...
Здравей, да, този е. Успях да свържа телефона и да ползвам навигацията от телефона. Но не успях да намеря начин да ползвам навигация без да вържа телефона. Остава варианта ня колегата по-горе с картите, нали така?
Последна промяна от radotom на Нед 25 май 2025 8:47, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвате ненужните цитати.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 25 май 2025 7:09
За app connect-a със сигурност се плаща при покупката, та пак същата история като навигацията, зависи дали е поръчан и пак трябва да се плати за отключването му, цената е сходна със навигацията(просто е 10 пъти по-полезен)
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Нед 25 май 2025 12:03
Вероятно колата е с Миб3 и имаш само нарисуван бутона NAV , но не е платено за да е отключена. Или ползвай андроид ауто/карплей или ми пиши на лично да ти дам контакт за да се пробва да се отключи.
