Dsg dq381 vw passat 2020 не се деактивира със спирачката свободния ход
dakata801
- Регистриран на: Сря 15 юни 2011 20:22
- Местоположение: HASKOVO
На 2 ра предавка не се деактивира свободния ход при натискане на спирачката. На другите скорости няма проблем и при подаване на газ се деактивира
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Dsg dq381 vw passat 2020 не се деактивира със спирачката свободния ход
За еко режима ли говориш?
Не е ли по-скоро coasting функцията на тази кутия?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Аз за него говоря, coasting-a ти излиза ECO на таблото(поне на дигиталното табло).
dakata801
dakata801 написа:На 2 ра предавка не се деактивира свободния ход при натискане на спирачката. На другите скорости няма проблем и при подаване на газ се деактивира
Да за coasting режим говорим
- Traytor
- Двигател: DSRB
По принцип като взех колата се чудех да го махна ли и гледах че има вариант през адаптациите на мотора с VCDS. Не мога да намеря в момента темата във vwvortex, ама пробвай тия предложения от chatGPT:
1. Connect VCDS to the car and turn ignition on.
2. Go to [01 – Engine].
3. Click Adaptation.
4. In the Adaptation Channel dropdown, look for:
Coasting function (or)
Deactivation of coasting function (or)
Coasting feature
5. Once found, change the value to:
• “Deactivated” or “Not active”
6. Click Do It! and confirm.
Coasting feature
dakata801
Аз не искам да се деактивира а питам защо на 2 ра не се деактивира с натискане на спирачката
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Нормално е при подаване на газ да се декативира, нали идеята е че искаш да ускориш. На 2-р аколта смята, че нямаш нужда от моторна спирачка и за това си остава на "Неутрална".
- Traytor
- Двигател: DSRB
При мен и на други предавки се случва да го прави, но обърни внимание, при мен като натисна спирачката влиза на скорост и като я пусна пак влиза на Eco.
dakata801
Да и при мен е така ама само на 2 не се деактивира със спирачката
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
ако правилно си спомням под 25кмч спирачката не зацепва предавка.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Не знам, като цяло доста ме дразни coasting-a. От как съм шофьор не съм карал на свободна, много ме напряга, та чакам да дойде obdeleven донгъла, за да го изключа.
Traytor написа:Не знам, като цяло доста ме дразни coasting-a. От как съм шофьор не съм карал на свободна, много ме напряга, та чакам да дойде obdeleven донгъла, за да го изключа.
Само да вметна, че ако не си платиш лиценз за 1 година поне, които е на цената на донгъла също, че и малко повече - няма да стане. Безплатно само се чете и се трият грешки.
Coasting-a мисля си, че може да се изключи през менюто на таблото...или ако не - през VCDS, и ако няма да купуваш лиценз за OBDeleven-a, по-добре направо намери някой с диагностика да ти го спре за 20 лв.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Наясно съм, обд11 ми е с 1 година subscription, не мисля че е особено скъпо, идва под 100лв на година. Не ми се дават 400лв за VCDS и кабел, китайски повече не искам, до скоро ми вършеше добра работа, ама на пасата половината модули нямат опция да отвориш менюто за адаптациите.
Не може да се деактивира от меню в колата, трябва да се мине през адаптация.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Coasting - a в В8.5 работи в пъти по-добре от този в В7 и В8. Няма никакво забавяне от момента на подаване на газ до "поемането" от кутията. За да не натискате спирачка, за да "зацепи" може да цъкнете лявото перо на волана "-" за ръчна смяна на предавки.
Или да сте в режим S,когато спускате по проходите. На D след 130 км/ч също няма coasting.
Кабел от Скалд 66 работи без проблеми и не е 400 лв.
Ето линк: https://sklad66.com/cms/HEX-V2.html
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 51 госта
