Passat B5.5 - Проблем с отварянето на предна дясна врата
T-ROC orel
Регистриран на: Вто 25 фев 2025 6:40
Мнениеот T-ROC orel » Пон 02 юни 2025 9:02
Здравейте! Имам проблем с отварянето на предна дясна врата на Пасат В5.5.Бутона излиза но вратата не се отваря.След някалко заключвания и отключвания се отваря.Някой има ли идея от къде може да е проблема?Благодаря предварително!
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: Passat B5.5 - Проблем с отварянето на предна дясна врата
Мнениеот paagrio » Пон 02 юни 2025 10:44
Електромоторчето което движи лостовите механизми е на умиране. Нацапва се с микро сажди и контактът отслабва. Някой ден ще спре да заключва без да разбереш. Проблемът се решава с нова брава, китайска с полски надписи с две години гаранция за под сто лева. Оригинална от моргите не препоръчвам понеже сигурно няма да и работи някоя от другите десет функции, а трудът по смяната е същият и ще го правиш два пъти за твоя сметка.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Чет 05 юни 2025 6:40
има износване в бравата пробвай като отключиш леко удари/ потупаи по дръжката на вратата и пробваи ако се отвори сменяи бравата, играл съм си разглобявал съм смазвал почиствал и накрая никакъв резултат само смяна
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 05 юни 2025 8:24
Микроключе или друга част от бравата - само рециклиране / нова.
Аз съм правил всичките на моята кола, две от тях даже по два пъти... Според някои майстори - китайските не изкарват дълго, според други няма смисъл да се ремонтира оригинална... Въпрос на личен избор :smile
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Вто 10 юни 2025 21:35
Аз съм с полските две. Едната работи две години и сега ми прави номера и не вдига щифта до горе.
Втората ту отключва, ту не. Обикновено като е студено прави номера.
Сменяй овреме, че после е голям филм като блокира бравата да отвориш врата и да я смениш, особено задните.
Ей на вчера говорих с Дилян Димитров и той вече не ги ремонтирал заради евтините полски.
Та в тоя ред на мисли някой да знае добър майстор, който рециклира брави?
Иначе оргиналдъ е 350 лева уест ауто бургас.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Сря 11 юни 2025 20:14
рециклажа излиза около 80-90 лева с гаранция , полската /китайска / е около 70 лева за това не се замимават с ремонт направо смяна , ако искаш рециклаж пиши на лично ще те насоча
