ГИ бардолини на Пасат 5.5 2.8 автоматик 4моушън
apekov
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
- Автомобил: VW Passat B 5
- Двигател: AMX 2004 4Moution
- Местоположение: Pleven
Здравейте, имам пасат 5.5 2004г. 2.8 автомат 4х4 с ГИ Бардолини макс ОБД. има ли някой , който може да сподели файл с добре настроен ГИ на такъв модел и с тази марка. Имам един проблем при движение например с 80км в час и като подам малко по рязко газ се усеща едно прекъсване за момент все едно кутията рита, но на бензин това нещо го няма, колата си се ускорява нормално. За това си мисля че нещо настройката не е много наред.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: ГИ бардолини на Пасат 5.5 2.8 автоматик 4моушън
Колега, надявам се да не се обидиш, но свещи и кабели скоро сменял ли си?
apekov
Zdravko Zankov написа:Колега, надявам се да не се обидиш, но свещи и кабели скоро сменял ли си?
Свещите са на две седмици, според спецификацията на мотора. Кабели не съм сменял. Няма промяна след смяната на свещите и пак казвам на бензин този "проблем" го няма. И не се обиждам от забележки и напомняния. Благодаря.
Zdravko Zankov
Понеже над 20 години карам газифицирани автомобили акцентирам върху елементите на запалителната система. Сам казваш, че на бензин няма тия проблеми. А като разход, вървеж как е?
Бих сменил и кабелите, ако са дърти и опечени.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Свещи + кабели + бобина
За да почнеш от по-евтиното: запушен изпарител, ниско налягане на газта или някой маркуч на газовата не оплътнява както трябва.
П.С. Настройката на това Бардолини ми излиза, че е автоматична по бензиновите стойности, освен ако не са изключили автоматиката.
apekov
Zdravko Zankov написа:Понеже над 20 години карам газифицирани автомобили акцентирам върху елементите на запалителната система. Сам казваш, че на бензин няма тия проблеми. А като разход, вървеж как е?
Колата мога да кажа , че си върви почти като на бензин, като изключим това досадно придърпване, като до-подам газ. разхода е малко по-висок от бензиновия.
apekov
Чудомир написа:Свещи + кабели + бобина
Според един от майсторите диференциалното налягане било добро и го държи, автоматичната настройка е изключена след като е настроена газовата. Последното, което направи майстора, мръдна малко плъзгача на коефициента за да до-изравни бензиновото време.
