Dsg dq381 vw passat 2020 не се деактивира със спирачката свободния ход
dakata801
Регистриран на: Сря 15 юни 2011 20:22
Местоположение: HASKOVO
Мнениеот dakata801 » Съб 31 май 2025 8:32
На 2 ра предавка не се деактивира свободния ход при натискане на спирачката. На другите скорости няма проблем и при подаване на газ се деактивира
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Dsg dq381 vw passat 2020 не се деактивира със спирачката свободния ход
Мнениеот Traytor » Съб 31 май 2025 9:09
За еко режима ли говориш?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Съб 31 май 2025 9:17
Не е ли по-скоро coasting функцията на тази кутия?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 31 май 2025 9:45
Аз за него говоря, coasting-a ти излиза ECO на таблото(поне на дигиталното табло).
dakata801
Мнениеот dakata801 » Съб 31 май 2025 11:17
dakata801 написа:На 2 ра предавка не се деактивира свободния ход при натискане на спирачката. На другите скорости няма проблем и при подаване на газ се деактивира
Да за coasting режим говорим
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 31 май 2025 11:37
По принцип като взех колата се чудех да го махна ли и гледах че има вариант през адаптациите на мотора с VCDS. Не мога да намеря в момента темата във vwvortex, ама пробвай тия предложения от chatGPT:
1. Connect VCDS to the car and turn ignition on.
2. Go to [01 – Engine].
3. Click Adaptation.
4. In the Adaptation Channel dropdown, look for:
Coasting function (or)
Deactivation of coasting function (or)
Coasting feature
5. Once found, change the value to:
• “Deactivated” or “Not active”
6. Click Do It! and confirm.
dakata801
Мнениеот dakata801 » Съб 31 май 2025 22:53
Аз не искам да се деактивира а питам защо на 2 ра не се деактивира с натискане на спирачката
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 03 юни 2025 16:34
Нормално е при подаване на газ да се декативира, нали идеята е че искаш да ускориш. На 2-р аколта смята, че нямаш нужда от моторна спирачка и за това си остава на "Неутрална".
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 03 юни 2025 17:22
При мен и на други предавки се случва да го прави, но обърни внимание, при мен като натисна спирачката влиза на скорост и като я пусна пак влиза на Eco.
dakata801
Мнениеот dakata801 » Сря 11 юни 2025 19:14
Да и при мен е така ама само на 2 не се деактивира със спирачката
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 12 юни 2025 8:23
ако правилно си спомням под 25кмч спирачката не зацепва предавка.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 12 юни 2025 8:29
Не знам, като цяло доста ме дразни coasting-a. От как съм шофьор не съм карал на свободна, много ме напряга, та чакам да дойде obdeleven донгъла, за да го изключа.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 12 юни 2025 9:32
Traytor написа:Не знам, като цяло доста ме дразни coasting-a. От как съм шофьор не съм карал на свободна, много ме напряга, та чакам да дойде obdeleven донгъла, за да го изключа.
Само да вметна, че ако не си платиш лиценз за 1 година поне, които е на цената на донгъла също, че и малко повече - няма да стане. Безплатно само се чете и се трият грешки.
Coasting-a мисля си, че може да се изключи през менюто на таблото...или ако не - през VCDS, и ако няма да купуваш лиценз за OBDeleven-a, по-добре направо намери някой с диагностика да ти го спре за 20 лв.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 12 юни 2025 9:56
Наясно съм, обд11 ми е с 1 година subscription, не мисля че е особено скъпо, идва под 100лв на година. Не ми се дават 400лв за VCDS и кабел, китайски повече не искам, до скоро ми вършеше добра работа, ама на пасата половината модули нямат опция да отвориш менюто за адаптациите.
Не може да се деактивира от меню в колата, трябва да се мине през адаптация.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Чет 12 юни 2025 12:00
Coasting - a в В8.5 работи в пъти по-добре от този в В7 и В8. Няма никакво забавяне от момента на подаване на газ до "поемането" от кутията. За да не натискате спирачка, за да "зацепи" може да цъкнете лявото перо на волана "-" за ръчна смяна на предавки.
Или да сте в режим S,когато спускате по проходите. На D след 130 км/ч също няма coasting.
Кабел от Скалд 66 работи без проблеми и не е 400 лв.
Ето линк: https://sklad66.com/cms/HEX-V2.html
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 53 госта
