Golf 5, няма звук при пускане на мигачи и аварийки
t7854
Регистриран на: Вто 17 ное 2015 20:50
Мнениеот t7854 » Пет 28 юли 2017 14:45
Здравейте, когато се включи мигач или аварийки, въпреки че се виждат лампичките на таблото не се чува характерното "цъкане". Споменах го в сервиза в който си сменях маслото, но общо взето ми казаха че не им се занимава че било много работа
Търсех информация в нета, но не намерих нещо по темата. Някой знае ли това как се оправя и дали е някаква страшно засукана процедура или може да си я оправя сам за няколко часа?
Колата е голф 5, 1.9tdi, 90hp
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Re: Golf 5, няма звук при пускане на мигачи и аварийки
Мнениеот i.stojanov » Пет 28 юли 2017 21:45
И аз се присъедиянвам със същото оплакване и ще чакам някой компетентен да се изкаже.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пет 28 юли 2017 23:24
изгорял е зумера в таблото . като оставиш фаровете зумера работи ли . мисля че на диагностика излиза като грешка. на туарега ми го показа смених зумера сега работи
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Съб 29 юли 2017 7:30
Да, това е вероятната причина. Обаче има ли някой, който сменя ? За София питам аз.
luba4et0
Регистриран на: Съб 05 май 2012 15:29
Местоположение: pleven
Мнениеот luba4et0 » Нед 19 юли 2020 18:17
Моят голф 5 също няма звук за абсолютно нищо. Следя темата, който реши проблема да каже.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 19 юли 2020 22:14
Зумер. Разглабя се таблото и сме сменя.. Някаква неприятна цифра беше и не го направих.
luba4et0
Мнениеот luba4et0 » Пон 20 юли 2020 10:31
Някакъв специален ли е този зумер, от къде да си купя. По-добре първо да го купя и после да свалям таблото.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пон 20 юли 2020 10:33
Не съм запознат. Ходих по друга причина при форумен сервиза ключове и там ми казаха. Дано не се бъркам, но ставаше въпрос за друго табло и мисля това беше причината да се откажа. Това беше преди 3 години. Не са много светли спомените. Да не те подведа!
BurgasVW
Регистриран на: Пет 01 мар 2013 20:57
Мнениеот BurgasVW » Вто 04 авг 2020 22:28
Зумер за забравени фарове е едно, а звука от мигачите е съвсем различен. И аз съм със същия проблем.
mad.tv2
Регистриран на: Чет 06 ное 2014 0:49
Автомобил: Golf 5
Двигател: BCA 2004
Местоположение: стара загора
Мнениеот mad.tv2 » Съб 08 авг 2020 0:33
Правилно и аз така мисля
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 08 авг 2020 13:17
Ако не се лъжа при Голф 4 това цъкане на мигачите идва от копчето за аврийните.Там е релето.При Голф 5 също може да е там.
BurgasVW
Мнениеот BurgasVW » Пон 23 ное 2020 17:07
Колеги зумера на голф 5 за фаровете мигачите и другите лампи по таблото е един и същ просто издава различни звуци. Сваля се таблото, но само километра а и се сменя. Скъп е.
something61
Регистриран на: Нед 25 май 2025 21:22
Мнениеот something61 » Сря 04 юни 2025 10:46
Оригиналният говорител е с номер: BMS-3432LF
Аз единственно го намирам от китайците и то на доста завишена цена, от порядъка на 20 лева и нагоре.
Моят говорител го смених с BMS-2960HV, той е по-малък от оригиналния, съответно е по-слаб като звук, но върши същата работа. Намира за по 2 лева и не ви се налага да чакате по 30 дни за доставка, защото го има и в родните магазини.
Ето и един клип за това как се сменя.
https://www.youtube.com/watch?v=i6VRi3m3aFg
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 04 юни 2025 20:26
Супер :) :th_up
