Passat B8 - обща информация
ivelin999
Регистриран на: Чет 23 мар 2023 13:35
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот ivelin999 » Сря 07 май 2025 11:59
Здравейте!
При последното обслужване на Passat B8 2017, 2.0 TDI 150 к.с., автоматик, забелязаха, че започва да дава проблеми с маховика. Лошото е, че казаха, че е в началото и цитирам "като стане по-сериозно, ще кажеш и ще го сменим, за сега така". Въпросът е, че как ще разбера, че става по-сериозно, първо, и второ - пътувам много, включително и в чужбина, страх ме е да не клекне там и какво я правя тази кола. Моля за вашето мнение дали това нещо се случва изведнъж, дава ли по-добри сигнали и какво да правя. Това, което майстора ми обясни е, че при около 1700 оборота се случва като прескачане и забуксуване, което било първи сигнал. Това "карай така за сега" не ме успокоява особено.
Pastetb8
Регистриран на: Съб 10 май 2025 20:41
Мнениеот Pastetb8 » Съб 10 май 2025 20:53
Здравейте, хвръкна ми капачката на пръскачкага за фаровете на VW Passat B8, купих нова от нета. Не намирам информация как се поставя. Струва ми се че ако я напъна и ще я счупя пръскачките. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели какво е решението!
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 11 май 2025 10:39
@ivelin999 Колегите ще ме поправят вероятно, защото въпреки че имам 2 коли с дсг още не съм имал проблеми. Но си мисля, че маховика отговаря за това да обира вибрациите, съединителя води до пребуксуване/приплъзване. Ако по-голямата част от пътуванията ти са на извънградско не би трябвало да ти прави впечатление.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 12 май 2025 8:59
Щом не те успокоява - колата в сервиз и маховика се сменя. Маховиците генерално тракат на студен мотор и на P, също и при гасене разтриса колата. Дори и в начална фаза, не бих го отлагал, защото функцията му е намалена и тези вибрации, които се очаква да обира - отиват върху кутията.
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Пет 16 май 2025 19:55
Момчета доволни ли сте от сервиза на Автотрейд Варна? Не ми се е налагало досега да го ползвам но ми направиха чудесна оферта за смяна на някои консумативи и се чудя дали да не пробвам при тях
ivelin999
Мнениеот ivelin999 » Пон 26 май 2025 12:55
Благодаря много и на двамата, които дадохте мнението си. Усеща се някакъв шум, прибоксуване бих казал само на студен двигател между втора и трета предавка.
whitesnake85
Регистриран на: Чет 01 апр 2021 10:47
Автомобил: Passat B8 Variant
Двигател: 2017 CRLB
Мнениеот whitesnake85 » Нед 08 юни 2025 19:44
Колеги, имам следната ситуация от днес.
Тръгвах си от София и на Горнобански на светофара ми пропадна педала на съединителя. След първоначалния стрес и други безуспешни опити, го вдигнах го със ръка и си карах 150 км без една забележка. Не съм имал подобни проблеми преди ( днес ми се стори по едно време, че не върна педала нормално и си мислех че съм се заблудил, но явно не :) ) . Колата е Пасат 2.0 ТДИ 2017, 210 хил. км. от Das welt auto. При палене и гасене не тресе, няма шум при натискане на съединителя, имам достатъчно спирачна течност и изглежда бистра. Няма приплъзване при потегляне, полусъединител перфектен.
Утре ще я карам на сервиз, но моля за съвет от колеги с подобен опит.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 08 юни 2025 20:13
Горна помпа
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 08 юни 2025 21:51
Между другото, който има безжично зарядно и си мисли, че е прецакано… Ако ползвате айфон, от това е. VW са заложили всичко да иска NFC handshake и понеже Apple позволяват само apple pay да го ползва, не се получават работите.
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Пон 09 юни 2025 0:23
Здравейте, от скоро съм с Passat 8.5 2021 година TDI 200 коня с DSG DQ381. Направи ми впечатление, че при стартиране на двигателя без значение топъл или студен държи около 800 оборота на място колкото и време да работи. Като тръгна и мина 10-20 метра и спра, оборотите се задържат на 1000 без значение дали е на D с натисната спирачка, на N или P. Като тръгна след това и мина 100тина метра и пак спра оборотите вече са си нормални. Това нормално ли е или има някакъв проблем?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 09 юни 2025 20:41
Така, трябва да се поправя. По-назад бях изцепил че B8-B8.5 поддържат само Wireless Carplay и Андроид ауто с кабел... Явно не, имам безжични и двете, но нямам никаква идея какво го определя, кой Option code... Знам че изисква MIB3 мултимедия, ама явно не е само това, защото един познат който има почти идентична, пак е с MIB3 и само карплей-а е wireless. Като цяло VW малко са се уляли последните години със сегментацията...
whitesnake85
Двигател: 2017 CRLB
Мнениеот whitesnake85 » Пет 13 юни 2025 16:09
tdi fen написа:Горна помпа
Точно това излезе - горна помпа съединител :smile
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 15 юни 2025 15:36
Traytor написа:Така, трябва да се поправя. По-назад бях изцепил че B8-B8.5 поддържат само Wireless Carplay и Андроид ауто с кабел... Явно не, имам безжични и двете, но нямам никаква идея какво го определя, кой Option code... Знам че изисква MIB3 мултимедия, ама явно не е само това, защото един познат който има почти идентична, пак е с MIB3 и само карплей-а е wireless. Като цяло VW малко са се уляли последните години със сегментацията...
Преходен период, има го при всички производители. Най-късно от моделна година 23(юни 2022 и нататък), всичко е безжично. И си дропи периодично и е сравнително бавно. Това вече си е ФВ софтуер ефекта. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
