Проблем след смяна на спирачната течност. Поло 2003 години бензин с 1.2 двигател
kubeto83
Регистриран на: Нед 21 яну 2018 21:49
Мнениеот kubeto83 » Вто 10 юни 2025 14:05
Здравейте, след като ми светна ABS лампа на таблото и при проверка на спирачната течност ми показа че е за смяна. имаше доста вода а и не помня кога е сменяна за последно :). Не бях сменял никога и май не се справих много добре. след смяната педала ми потъва докрай при опит за спиране и доста трудно спира. натискам педала до ламарините. лампичката за ABS си остана да свети. но сега ме притеснява и това трудно спиране. засега няма теч в системата. ще покарам ден два да видя дали ще се напасне нещо. възможно ли е да се пооправи като покарам малко ?
Последна промяна от radotom на Вто 10 юни 2025 21:31, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел и допълнено заглавие
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем след смяна на спирачната течност.
Мнениеот radotom » Вто 10 юни 2025 16:37
За ЗИЛ ли питаш или за Трабант? :c010
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 10 юни 2025 16:47
Не си се справил. Не си описал как си сменял течността(какъв метод си ползвал), ама за да пропада педала или имаш въздух в системата или някой от блийдърите е останал не затегнат. Ама колегата хубаво те е зачекнал, каква е колата, ръчка ли е, не я ли закачи да видиш абс-а какво ще каже?
kubeto83
Мнениеот kubeto83 » Вто 10 юни 2025 18:21
Traytor написа:Не си се справил. Не си описал как си сменял течността(какъв метод си ползвал), ама за да пропада педала или имаш въздух в системата или някой от блийдърите е останал не затегнат. Ама колегата хубаво те е зачекнал, каква е колата, ръчка ли е, не я ли закачи да видиш абс-а какво ще каже?
Извинявам се. модела е Поло 2003 години бензин с 1.2 двигател. Общо взето се сблъсках с доста неточности и проблеми при смяната. Вдигнах на крика и сложих на стойки. Махнах гумите и после издърпах старата течност. Тука дойде първия проблем не можах да издърпам филтърче ти и със спринцовка изтеглих колкото можах. Повече от половина от резервоара мисля. Около 250 милилитра. Сега бях взел едно устройство за сменяне на течност когато си сам ама май се оказа китайски боклук. Една туба за резервоара която е пълниш с новата течност обръщаш наобратно и то трябва да пуска колкото трябва . Напълниш на 700 процента около 600 мл и сложих понапълни резервоара. След което се преместих първо на дясна задна. Оказа се че задните иска номер 7 ключ а предните 11 . Тъпо седем нямах и айде до железарията. Връщам се завъртам пробката като съм вкарал маркуча на тубата. Натискам спусъка ма няма го този звук на свистене. Едвам тръгна няква течност 10 милилитра. Затова влизам в колата натискам спирачката и помпя яко. По един метър течност. Вадя маркуча и стягам пробката. Така после лява дясна и предна дясна и предна лява като от време навреме натисках бутилката да празни в резервоара течност щото много бавно капеше докато теглих от гумите. Накрая извадих всичко и долях догоре течност като пое доста течност. Това е на пръв поглед
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 10 юни 2025 19:10
Колегата най-вероятно я е сменил както се сменя маслото - източил е старата и после е налял новата. И сега искрено се учудва що системата е пълна с въздух и спирачките ги няма.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Вто 10 юни 2025 19:10
kubeto83 написа: при проверка на спирачната течност ми показа че е за смяна.
Имаш предвид че нивото в казанчето е било намаляло? Ако е така, спешно трябва да се прегледат спирачните маркучи на четирите колела. Въоръжен със силно фенерче или челник започваш да мачкаш и огъваш маркучите търсейки пукнатини, особено в прегъвките отвътре. Естествено и гайките за източване да се проверят дали са затегнати.
Когато пропадането на педала изчезне и нивото на течност в казанчето се застопори, може да пробваш на някое безопасно място да задействаш АБС няколко пъти за да може течността в него да се омеси с новата, защото при нормално източване това не се случва. Ако лампата на таблото продължава да свети, закачи колата на диагностика, може да подскаже дали датчика на някое определено колело прави проблем. Или самият АБС модул се е развалил, при баща ми така стана на един пасат 4 със заводска течност. :no
kubeto83
Мнениеот kubeto83 » Вто 10 юни 2025 19:27
paagrio написа:
Имаш предвид че нивото в казанчето е било намаляло? Ако е така, спешно трябва да се прегледат спирачните маркучи на четирите колела. :no
имах предвид че с устройство показваше над 6% вода в течността. иначе не беше намаляло нивото
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 10 юни 2025 19:47
А то ако абс-а е глътнал въздух, гледай приключения.
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 11 юни 2025 8:50
kubeto83 написа:
Неслучайно тези които сменят течност искат 50 лева за труд (колкото струва китайското устройство) - защото не може всеки да си го направи сам от първия път, а те вече могат. Моят майстор даже си е направил маркучи да точи от двете задни гуми наведнъж (успоредно). Не знам какво точно си объркал при свързването на въздуха под налягане, дали нямаш компресор? Трябва да купиш още литър течност и да пробваш пак. Той като натисне спусъка веднага почва да тече равномерно и обърнатата бутилка над казанчето също пуска по малко, мисля че тя трябва да е потопена в пълното казанче тоест източването със спринцовка е грешка. После спира и затяга гайките преди да откачи маркучите. Нищо не чака да капе и изобщо не се натиска педала на спирачката.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Re: Проблем след смяна на спирачната течност. Поло 2003 години бензин с 1.2 двигател
Мнениеот NikMar55 » Сря 11 юни 2025 10:46
Това дето си помпил на педала и после отиваш при колелото е безсмислие. Опитай по стария изпитан начин. Трябва ти помощник който да помпи, а ти си на колелото. Той напомпва и задържа ти отвиваш пробката и изпускаш като начало въздуха, завиваш пробката и помощника пак помпи и задържа и така докато не пуска само течност без въздух. Естествено редът е: задно ляво, задно дясно, предно ляво, предно дясно. И естествено следиш нивото в казанчето.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 11 юни 2025 11:22
Старият начин работеше добре за ладите, ама не винаги става при други коли.
За да обезвъздуша аз създвам постоянно налягане в казанчето, примерно 0,5 атмосфери и после отварям пробките една по една, като през цялото време в казанчето трябва да има достатъчно течност.
Съдейки по това, че колегата е допуснал въздух в системата при елементарна смяна ми се струва, че няма шанс да се справи сам и трябва да иде в сервиз.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 11 юни 2025 12:56
Когато искаш да обезвъздушиш сам, окей. Когато искаш да смениш течността става сложно, особено ако не си го правил. Идеята е както ktamen ти е написал, да има постоянно налягане само в посока резервоар>колело. С педала сам, единствено като обезвъздушаваш и пак трябва тръбичката от пробката да влиза в шише/буркан/дамаджана в която има повече от достатъчно течност, защото в момента в който върнеш педала има налягане в обратната посока.
Темата е дълга, ама това са спирачки и не е шега работа, закарай я в сервиз най-добре, за да се обезвъздуши като хората и ако се наложи да обезвъздушат и АБС модула(не знам колко въздух има в системата).
Потребители, разглеждащи този форум: tonydony и 20 госта
