Голф 6 1.6 TDI, CAYC 2012г., климатикът не работи всеки път
ставров
Регистриран на: Нед 01 апр 2018 11:08
Местоположение: Цариброд, Сърбия
Мнениеот ставров » Вто 10 юни 2025 18:00
Когато е колата била на слънце и е напечена, след палене на двигателя, не може веднага да се включи компресора. При натискане на бутона за палене на климатика, светва лампата че компресора работи, но колата духа само горещ въздух. Трябва да се покара един или два километра и след това да се изключи и включи климатика, за да заработи компресора и тръгне студен въздух. При нормално каране, случва се да се компресора сам изключи и въздуха дето колата духа, става все по-топъл. Отново трябва да се на бутона изключи и включи климатика, за да заработи компресора. Понякога трябват няколко такива опита, за да заработи компресора. Преди година или две дозаредих фреона в колата, но промяна нямаше. Какво би могло да бъде?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Голф 6 1.6 TDI, CAYC 2012г., климатикът не работи всеки път
Мнениеот Traytor » Вто 10 юни 2025 18:38
Има един датчик G65. Провери един път с диагностика, но когато почне да сдава багажа точно това са симптомите.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Сря 11 юни 2025 0:02
Аз имах подобни симптоми, които обаче се дължаха на износени шлици на ремъчната шайба на компресора. Известно време работеше когато си поиска, след което спря напълно. Понеже се доверих на колеги климатичари си купих нов компресор и си го смених. Вкъщи разгледах стария и се оказа, че шлиците на оста са напълно здрави, а тези на шайбата ги няма. Оригинално беше монтиран компресор Delphi. Аз монтирах Denso.
Проверката е много лесна: Палиш колата, включваш климатика на макс и гледаш гайката, която законтря ремъчната шайба към оста. Ако гайката се върти заедно с шайбата проблем няма. Ако обаче шайбата се върти, а гайката е неподвижна проблема е ясен. Тези компресори нямат съединител, въртят постоянно.
ставров
Мнениеот ставров » Съб 14 юни 2025 22:54
Благодаря за отговорите. Включих климатика и погледах гайката - върти се заедно с шайбата, а не охлаждаше. Излежда наред.
Имам малка диагностика ELM327. Може ли някак с нея да погледна датчика G65?
Цената на нов датчик Топран е около 35 лева. Замислям се да го направо сменя. Датчика е близо до вентилатора, но за смяната ще трябва да купя или направя нещо такова, номер 17:
wrench
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 15 юни 2025 6:54
Да ще можеш, влез в HVAC модула и провери DTC
ставров
Мнениеот ставров » Съб 30 авг 2025 23:45
Да напиша, може да бъде полезнено на други. Нещата се оправиха след смяната на регулиращия клапан на компресора. Майстора каза че е при мен компресора Sanden PXE16 и да са те доста добри, но се случва регулиращия клапан да здаде багажа.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 31 авг 2025 12:43
Благодарим, че сподели! Обратната информация е много ценна за форума.
:applaud5
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
