Поло крос
pamelina
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 21:13
Местоположение: Ruse
Поло крос
Мнениеот pamelina » Вто 17 юни 2025 11:36
Здравейте, мнение за Поло крос 1,6 бензин, 105 к.с, 2007г. с верига. Градско шофиране основно.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Поло крос
Мнениеот tdi fen » Вто 17 юни 2025 11:47
Имам такава служебна не върви особено и харчи много масло над 1 л 1000км масло иначе е евтина поддръжката и става на газ аз бих препоръчал да търсите 1.9 TDI
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Поло крос
Мнениеот thanis » Вто 17 юни 2025 13:43
Имаш проблем с мотора колега tdi fen. Това поло не трябва да харчи повече от 1 литър на 10 хил км.
TDI-то трябва да му мисли DPF-a. Иначе е добър двигател дори и за градско, макар че - ако ще е за много къси дистанции- няма голям смисъл.
Генерално нещата, като за 18 годишна кола, може да е наред - може и да е тотална гробница, която да изглежда добре.
1.6 и 1.4 на Поло от тези години не трябва да горят повече от литър, максимум литър и половина на 10 хил при всякакво шофиране (градско, магистрала, агресивно и т.н.) ако са здрави.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло крос
Мнениеот stefan4o » Вто 17 юни 2025 17:31
Веригата като предимство ли трябва да е, при кола на толкова години? Т.е. смяната й е почти сигурна още с покупката. Отделно, че вече слагат вериЖКИ, а не вериги :)
pamelina
Re: Поло крос
Мнениеот pamelina » Вто 17 юни 2025 17:44
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Поло крос
Мнениеот tdi fen » Вто 17 юни 2025 17:51
Ами за този мотор който е с алуминиев блок не са малко 170 к км гледам внос от Германия там маслото не го сменят често, не се знае дали не започнала да харчи масло
Re: Поло крос
Мнениеот stefan4o » Вто 17 юни 2025 18:14
Това не е ли оня маслояд, дето го има при Голф мк5?
tonkogtd
Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
Автомобил: Golf GTD Polo GTI
Двигател: JR-1991 BJX-2006
Местоположение: Ямбол
Re: Поло крос
Мнениеот tonkogtd » Вто 17 юни 2025 21:06
VW Polo Cross 9n3,е едно повдигнато и раздуто Поло,с предно задвижване.И дотам.
Виждам,че питането е от дама,конкретно за Polo Cross.От всички двигатели с които се предлага-1.9TDI помпа дюза.
Иначе най-добрия мотор за модела е 1.8T 20v.Но се вгражда се само при GTI и GTI Cup Edition.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Поло крос
Мнениеот joro_kem » Сря 18 юни 2025 6:05
thanis написа:...TDI-то трябва да му мисли DPF-a...
TDI от тези години няма DPF
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: Поло крос
Мнениеот paagrio » Сря 18 юни 2025 8:13
pamelina написа:Здравейте, мнение за Поло крос 1,6 бензин, 105 к.с, 2007г. с верига. Градско шофиране основно.
Този двигател не е много дефектен, но не е най-подходящият понеже е капризен към качеството на бензина също и свещите. ако има и газова уредба дискомфортът се умножава. Трудно е някой да ти обърне внимание и реално да ти реши проблема когато оборотите заглъхват при определени ситуации, затова на жени винаги препоръчвам дизел, веднага щом запалиш имаш равномерни обороти и много трудно да угасне на полусъединител.
samo_pechka
Re: Поло крос
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 юни 2025 8:43
paagrio написа: затова на жени винаги препоръчвам дизел, веднага щом запалиш имаш равномерни обороти и много трудно да угасне на полусъединител.
Това е валидно само при ПД и с роторно ГНП .
При КР мотори-не, гаснат си.
Знам, че тези нямат КР мотор, просто ми се видя генерално заключението....
Конкретно за полото, най-вече дизел 1.9 или 1.8т ( рядкост) са добрите варианти.
joro_kem написа:
За някои държави имаха , но определено бяха по-редки. Ако не бъркам.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Поло крос
Мнениеот thanis » Сря 18 юни 2025 9:29
Поло Крос няма с 1.8Т.
Даже няма нито едно поло с 1.8Т освен Polo GTI
За дизелите, точно от 2009 въвеждат на всички, но преди това може и да има, може и да няма. Трябва да се гледа конкретно по VIN на колата, а не просто с код на мотора.
Polo Cross 9N3 в общия случай ще бъде по-скъпо от нормално 9N3 и при тези обстоятелства, аз лично бих препоръчал да се гледа следващото поколение 6R, защото е значително по-голяма и комфортна и избора от двигатели е много разширен. Също така се предлага и с атмосферката 1.4 85к.с. който за градска кола си е напълно достатъчен, ако не се търси 3 цилиндъра бензин. Има и 1.6 дизела CR, който е много икономичен и не е свръх капризен.
Принципно разликата между нормално и крос поло беше от сорта на 15mm, което не е толкова много.
samo_pechka
Re: Поло крос
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 юни 2025 10:02
Като се замисля, май не съм виждал крос версията с 1.8т.
Да, височината е скромна ( аз мислех, че е около 20-25мм в + , но явно съм грешал) . 15мм е нищо, ако е така, има стилистични елементи в повече и реално си е същата коса като "нормалното" поло. На вторичния пазар обаче се харчи по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: bundy_rs, cecoa1 и 50 госта
