Здравейте, днес докато се бях заврял под колата в канала да довърша обслужването видях една дупка точно под зъбчатката на маховика. Досега не съм я виждал, може би е имало някаква тапа. Но сега си е отворена, няма резба и през нея се вижда зъбчатката. Колата е с автомат DSG.Някой ако знае да каже какво е имало евентуално и с какво да я запуша тая дупка.
https://freeimage.host/i/Fqoalyv
vw touran 1.9 tdi 105 - дупка без тапа
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Re: vw touran 1.9 tdi 105 - дупка без тапа
Дупката вероятно е за да видиш белега на маховика.На повечето кутии е така.Не я запушвай.
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Пламен Тодоров написа:Дупката вероятно е за да видиш белега на маховика.На повечето кутии е така.Не я запушвай.
Благодаря, за да не влизат боклуци и прах за сега сложих една пластмасова тапа преди да върна тавата отдолу. Може и тя да падне след време като се напече от мотора. Като сменях маслото на ДВГ майстора вика, че е имало гумена тапа, но нямам спомен. Макар че съм се завирал под колата доста пъти.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Ако протече семеринга на коляновия вал зад маховика, през тази дупка прокапва масло и разбираш какво става.
- piron45
MamaMy написа:Ако протече семеринга на коляновия вал зад маховика, през тази дупка прокапва масло и разбираш какво става.
Махнах тапата щото се промени звука на ДВГ. Започна да бучи странно и явно там наистина не е имало тапа, просто не съм забелязъл дупката. Сега всичко си е нормално.
