Каква боя да нанеса върху лакирано дърво без шкурене?
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 09 юли 2025 10:10
Трябва да боядисам вкъщи една мебел от лакирано масивно дърво. Шкуренето е категорично забранено, пръскането със спрей също. Лепенето на фолио не е опция заради някои сложни извивки и орнаменти. Каква точно боя да използвам, за да "хване" върху лака? Не е нужно да е перфектно за сто години напред, най-важното е да се скрият чворовете и натуралният цвят на дървото - новият да е бял или светлосив. Може да е матиран или "сух" като грунд/латекс. Предложения?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Каква боя да нанеса върху лакирано дърво без шкурене?
Мнениеот joro_kem » Сря 09 юли 2025 12:09
Трудна работа е върху лак. Опитай с тебеширена или алкидна боя.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Сря 09 юли 2025 15:04
Мини със ситна водна шкурка,колкото да матира и направи адхезия и нанеси каквото ти харесва отгоре.
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 09 юли 2025 18:02
joro_kem написа:Трудна работа е върху лак. Опитай с тебеширена или алкидна боя.
Благодаря, не бях чувал за тебеширена боя. Прочетох няколко описания и май точно това ми трябва. Ще взема такава да пробвам, тъкмо ще я сравня с акрилната, която също не мирише и съхне бързо. Ти работил ли си с такава, защото се споменава че се нуждае от лак отгоре? Или това е необходимо само за маси и други повърхности с интензивно използване?
Миризливата алкидна съм сигурен, че ще свърши работа, но искам да я оставя за последен вариант :mrgreen
beuchat написа:Мини със ситна водна шкурка,колкото да матира и направи адхезия и нанеси каквото ти харесва отгоре.
Ще пробвам и това. Не е проблем да се разкарвам до банята да пера листовете и парцалите. Дано да не се задръсти бързо шкурката. Дали да пробвам с най-едрата водна, примерно 1000? Или предлагаш да е съвсем ситна към 3000?
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Чет 10 юли 2025 14:43
Водните шкурки почват от P400,но не ти трябва такава.Смятам,че 800-1000 ще ти свърши работа.Тебеширената боя е подходяща в случая,там може и без да се шкури.Боядисвал съм с такава и ако няма директен допир след това изкарва прилично дълго време.
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 13 юли 2025 8:36
Нищо не успях да направя с водната шкурка, но май нямаше нужда. Взех някаква боя-грунд на Леко за десет лева и минах две ръце с четката, стана сухо като латекс. После обикновена акрилна боя три ръце с дунапренен валяк. И двете съхнат супер бързо без миризми и на пипане изглежда устойчиво.
В един магазин намерих мостра на боядисано с тебеширена боя без покритие отгоре, ами доста лесно се изтъркваше с пръсти. Трябва си лак а той струваше повече от самата боя и в крайна сметка се отказах.
