Passat B7 Ecofuel -Температура на двигателя на MFD?
venko_bs
Регистриран на: Сря 09 юли 2025 13:02
Мнениеот venko_bs » Сря 09 юли 2025 13:21
Здравейте! Някой знае ли дали може да се изведе показанието за температурата на пасат б7 екофуел на мулти функционалния дисплей MFD.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Passat B7 Ecofuel -Температура на двигателя на MFD?
Мнениеот railfan » Чет 10 юли 2025 11:04
Не съм чул да може. А и е безпредметно, като имаш стрелка която ти показва Т на антифриза. Вълнува те единствено ако подмине 90те, или изобщо не ги достига, и в това отношение стрелката си върши чудесна работа.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 10 юли 2025 12:13
Гледай си стрелката, повечето хора се стряскат като видят реалната температура, защото дефакто не е постоянно на 90 градуса. Има вариации като качваш баир температурата се вдига, като се спускаш пада. По принцип зависи от двигателя, но приблизително между 80-107 градуса стои на 90. Та като цяло можеш да извеждаш температурата ако не се лъжа на Голф 8 и Октавия(вероятно го има и на други автомобили вече, но все от тая генерация).
dtony
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Чет 10 юли 2025 15:32
Човека търси за метанов пасат. Там стрелка за темп. няма.
venko_bs
Мнениеот venko_bs » Пет 11 юли 2025 15:41
Нямам стрелка
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 11 юли 2025 17:39
dtony написа:Човека търси за метанов пасат. Там стрелка за темп. няма.
Застреля ме.
Ами единствения вариант за който се сещам е, в Алиекспрес продават HUD(heads up display), търсиш такъв който се връзва за OBD порта и поддържа Coolant temperature, като някакъв бонус обикновено могат да показват по няколко неща и да си ги променяш.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 14 юли 2025 8:01
Точно, даже показват температура на скоростна кутия. Аз също нямам стрелка на моята кола и си сложих такъв HUD, върши добра работа. https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 8845900c6c
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
