Golf 6, вероятен проблем с рейка
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Съб 26 юли 2025 20:16
От известно време при завой и неравности усещам леки удари в кормилото. Вчера в най-голямата жега при въртене на волана започнах да чувам и усещам виене. Даже червената лампа за хидравликата примигна за части от секундата. Някой може ли да даде разяснения по въпроса?
Zdravko Zankov
Re: Golf 6, вероятен проблем с рейка
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 юли 2025 22:21
Долей хидравлична течност.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 26 юли 2025 22:43
Голф 6 не е ли с електрическа рейка?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 26 юли 2025 23:19
Само американски съм виждал с хидравлична
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 юли 2025 23:37
Колеги, я разгледайте отново рейката на това МПС.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 27 юли 2025 6:38
Здравко, с електрическа е. А3ката ми е 2012(голф 6 е), електрическа рейка е. Мога да сипа хидравилична течност, ама трябва да е в казанчето за чистачките :mhihi
PzKpfW
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Нед 27 юли 2025 15:40
Аз затова съм пуснал темата, понеже не знам на какъв принцип работи рейката. Но това, което усетих на волана е все едно на нормална хидравлика не и достига хидравлична течност. В същото време казанче за течност не съм виждал, а всички ремонти по колата си ги правя аз, скоростите съм ги свалял два пъти, както и DPF-а. Въпросния шум се появи няколко седмици след като започнах да усещам леко биене във волана в момент, когато завивам и пътя има неравности.
Колата я карам от чисто нова, в момента е на 346000км, не съм пипал нищо по рейка, кормилни щанги и кормилни накрайници.
Когато я поръчвах в брошурата пишеше, че разполага с електрохидравлично сервоуправление :rolleyes
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Нед 27 юли 2025 15:44
Най - лесно се смъква рейката като свалиш целия преден мост, после се развиват 3-4 болта и излиза цялата. Като за начало смени накрайниците, външни и вътрешни и мини реглаж задължително. След това ще видиш дали ще има подобрение и ако продължи - рециклираш. Друг вариант е да хванеш накрайниците и друг човек вътре да разклати волана - ако усещаш биене и тропане, пак е за рециклиране.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 28 юли 2025 21:45
Ко стана с тая рейка?
PzKpfW
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Пон 28 юли 2025 21:54
За момента нищо. Тайничко се надявах, че някъде на нея ще има от къде да се долее масло, затова и пуснах темата. Не знам как е устроена рейката, какво може да е тръгнало да се скапва вътре и дали подлежи на ремонт. Днес след като времето захладня шумове и вибрации няма с изключение на почукването във волана при завой. Външните накрайници са здрави, за вътрешните ще ми трябва канал, за да ги проверя.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 28 юли 2025 22:31
Почукването във волана в притки “дупчици” и във неравности обикновено си е симптом на рейка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
