Централното не отключва и заключва задните врати
Форд Галакси 1.9 тди , 99 година, AVG мотор. Отключвам с ключ (без дистанционно). От предните две врати се заключваха и отключваха всички - задните две врати , багажника и капачката на резервоара. От известно време задните врати не се управляват от централното. Звука, който издаваха също е по-кратък. До сега прегледах бушоните - всички са здрави. Моля за съвети къде какво да ровя....
Последна промяна от ila на Вто 05 авг 2025 11:42, променено общо 1 път.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Re: Централното не отключва и заключва задните врати
Нека позная. Колата сигурно е ЗАЗ 968.
NikMar55 написа:Нека позная. Колата сигурно е ЗАЗ 968.
Първата ми кола беше Шкода 120. Тя нямаше централно. Остави ме на пътя... До сега като чуя само първите букви ШК.. и ми идва да повръщам. На заза всичко му се ремонтираше на пътя.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Провери си сноповете в задните врати в гумената гофра. Късат се веднага след куплунга от огъване при отваряне затваряне особено докрай отв./затв.
На задните врати снопа не е с много проводници - само 18 са на брой .
За ремонт сваляш корите и кърпиш скисаното. Обаче си купи преди това щипки жълти за тапицерията / има ги в Алати/ . Чупят се от старост прио сваляне на кората . За по-лесно развиваш и половинката на куплунга, който е закрепен за вратата чрез завъртане, режеш едена свинска опашка и издърпваш снопа назад във вратата и през големия отвор работиш.
Ако някой проводник е скъсан веднага до куплунга 0 мисията е безмислена - бързо се къса пак.
Закл'чвай задните от дръжките във вратите
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
И на мен първата ми мисъл беше сноповете, защото е редовен проблем. Но с оглед на факта че и двете врати или едновременно или в много кратък период спират да се заключват, ме кара да мисля по-скоро за комфорт модул. Винаги могат да се проверят сноповете, но комфорт модула е единия компонент, който е общ в ситуацията.
Дръпнах гумената гофра, но на пръв поглед няма скъсан кабел. Опитах се да откача куплунга от колоната, но не успях. Инструмент ли трябва да ползвам за да го откача?
- kris11
Traytor написа:И на мен първата ми мисъл беше сноповете, защото е редовен проблем. Но с оглед на факта че и двете врати или едновременно или в много кратък период спират да се заключват, ме кара да мисля по-скоро за комфорт модул. Винаги могат да се проверят сноповете, но комфорт модула е единия компонент, който е общ в ситуацията.
Koмфорта му е в таблото с предпазителите пред ляво коляно. Черна кутийка.
- kris11
ila написа:Дръпнах гумената гофра, но на пръв поглед няма скъсан кабел. Опитах се да откача куплунга от колоната, но не успях. Инструмент ли трябва да ползвам за да го откача?
Визуално може изолацията да е здрава , но вътре да са прекъснати нишките . Прозвъняване му е цаката с мултицет.
Със завъртане и натиск навътре на куплунга към колонката
- nikidimow
- Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
- Автомобил: VW sharan
- Двигател: BRT 2008г
Блокирала машинка на някоя задна врата .Скоро го имах този проблем ,беше задна дясна .След смяната и всичко работи .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аз също го имах, но задна лява си работеше
По-скоро проблема ще е с шофьорската, ама пък тогава май не се заключваше и пасажерската врата.
Не помня вече!
Със сигурност при мен на шофьорската беше изгоряло второто моторче, за вторичното заключване. Тогава не заключваше и задните, и капачката на резервоара.
Ама ми се струва, че заключваше пасажерската, без да съм сигурен в това
Не помня вече!
nikidimow написа:Блокирала машинка на някоя задна врата .Скоро го имах този проблем ,беше задна дясна .След смяната и всичко работи .
Как да стигна до тази машинка? Свалям кората и после...
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Пробвай с VAG-COM да провериш за грешки.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Диагностика и спри да гониш причини които предполагат повреда и в двете врати. Винаги трябва да мислиш къде може да е една повреда която да влияе общо. Шансовете да ти се прекършат сноповете и на двете задни врати едновременно е нищожен, същото важи за машинки, брави и прочие.
- kris11
Пламен Тодоров написа:Пробвай с VAG-COM да провериш за грешки.
Нищо не показва VCDS a - колата му е от първото поколение, няма прословутите микроключета по бравите , а най- обикновенни бутони с двойна контактна система. Има ги в Евро 07
А и не е голяма болка, че да разфасова кори . Има си дръжки от вътрешната страна на вратите. Натиска дръжката навътре към вратата и се заключва тази врата.
Пламен Тодоров
Напротив.Показва си всичко,моята съм я закачал за проба.Има даже и микроключета .
