CBAB подгревна свещ на първи цилиндър
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Нед 10 авг 2025 11:43
От време на време колата записва грешка в електрическата верига на подгревната свещ на първи цилиндър. Та ме навяват няколко въпроса:
1. Кой е първи цилиндър? Като меря с мултицета, получавам почти еднакво съпротивление на четирите свещи. Явно проблемът е по кабелите, или самата фасунга.
2. Дали няма връзка с често изгарящият датчик за температурата ба изгорелите газове (P0544). Карам много на къси разстояния и, на студен двигател, може би се натрупва гориво в изпускателната система.
3. Дали да не изпера ДПФ-а?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: CBAB подгревна свещ на първи цилиндър
Мнениеот railfan » Нед 10 авг 2025 13:03
1. Нямам точен отговор, но или е първия или последния. Щом ти записва грешка за свещ, по-добре смени и четирите, те и така се сменят по принцип когато има проблем, защото и другите са на тези километри. Едва след това бих търсил проблем по кабелите.
Това което със сигурност знам е, че с такава грешка няма да пусне регенерация.
2. Късите разстояния са вредни, но не би трябвало да изгаря често. Пробвай да сложиш оригинален.
3. Добра идея, обаче след като оправиш проблема по т. 1
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 10 авг 2025 14:19
Отляво надясно е първият. Като стоиш пред автомобила.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 10 авг 2025 21:00
Zdravko Zankov написа:Отляво надясно е първият. Като стоиш пред автомобила.
Т.е. от ангренажа почват да се броят.
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Пон 11 авг 2025 12:14
Благодаря. От утре съм в отпуск, т.е. все дълги разстояния. Като се върна ще сменям. Сърбят ме ръцете, но не ми се рискува да скъсам свещ преди път.
railfan написа:2. Късите разстояния са вредни, но не би трябвало да изгаря често. Пробвай да сложиш оригинален.
Сложих. За 2хх€. Ще видим колко ще изкара.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 11 авг 2025 22:37
Свещ се проверява по два елементарни начина .Първия с пробна лампа (ако имаш)щипката се слага на + на акумулатора другия край на света трябва да е с махнато захранване към нея разбира се ако лампата свети свеща е наред и проблема е в захранването към нея ако не свети свеща е леш.Ако нямаш лампа с един кабел и с махнато захранване даваш от + към свеща ако преизкри има консумация и свеща е добре ако нищо не се случва когато свеща е леш.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 12 авг 2025 5:59
По този начин хващах 50% от проблемите със свещите. При мен се беше получило да намали съпротивлението на свеща и вдигаше тока и гореше бушона. По описания от теб начин няма как да разбереш коя свещ е повредена. Всяка поотделно си работеше, но всички заедно имаше проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: choko79, vanesto и 78 госта
