vw lt 35 2.8tdi 2004 г. върви с 120-130 и забива
Имам проблем със vw lt 35 2.8tdi 2004 година бусa върви с 120-130 и забива не може да вдигне повече от 100-105 като го изгася няколко пъти се оправя от време на време много рядко отпушва много яко и вдига 170 и на всяка скорост от първа до пета вдига повече!Не можеше да се прочете и на диагностика едно момче го оправи каза че му бил объркан компа,обаче с вървенето си е същата работа!Ходих на пет места и никой не знае какво е накрая в един сервиз ми казаха че са правили спринтер със същия проблем искат ми 400 лева казват,че бил имобилайзера й трябвало да се възстанови всичко,което е махнато от системата и да съм оставил буса за 3-4 дена.Aз направих ключ без чип и буса запали с него значи имобилайзера не работи наистина!Дали е там проблема моля помагайте и ако да кажете някъде където мога да го оправя за по нормална цена.
Последна промяна от iliev_st1 на Съб 20 фев 2016 14:05, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: vw lt 35 2.8tdi 2004 г. върви с 120-130 и забива
Нещо те сапунисват май. Какво общо има имобилайзерът с максималната скорост на колата?
- samo_pechka
С точно кой 2.8 мотор е? Код или поне к.с. ?
Иво Петков
- Регистриран на: Пон 11 авг 2025 7:54
Здравей имам същия проблем и от година само по мъките.
Оправили се и ако може дай препоръка за сервиз
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Имобилайзера, няма нищо общо с вървенето на автомобила и забиването му. Той играе роля отначало преди запалване, да разреши пуска на системата, след това не действа. В твоя случай, имобилайзера е изключен и затова не може да се свържете с диагностика, защото той разрешава достъпа до компа по същата линия, на която е комуникацията му. За да може да правите диагностика, трябва да се активира действието на имобилайзера. Това забиване идва от проблеми с налягането на турбината и няма нищо общо с другите неща.
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Спринтера и ЛТ-то имат много общи неща, но не и в двигателите. Проблемът трябва да се търси по турбопътищата и в частност управлението на турбината, вероятно пренадува. Аз съм имал такъв проблем с 2,7 при Спринтер - беше бустерния клапан, някакъв американски модел, при ЛТ не знам как е.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Почти съм сигурен че 2.8 е с променлива геометрия може да се е зацапала със сажди и да забива
Sky_is_the_Limit
- Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
- Автомобил: Golf V
100% саждива или ръждясала геометрия. Аман от некадърни майстори. Добре, че не са ти каза ли, че е от моторчето за чистачките. Значи, отива се в специализиран сервиз за турбини, сваля се, почиства се, ако е сажди, за ръждата не знам точно как решават проблема, но имах такъв случей 2013г. за 8 часа колата ми беше готова. След това се закачва на живи данни в движение да се види как надува и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
