Смяна на тромбата на Голф6 1,6 ТДИ 2010 г Вариант
dafi_dimo
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Мнениеот dafi_dimo » Пон 18 авг 2025 16:43
Въпроса ми е къде е тромбата на посочения автомобил? Предполагам няма да е проблем да я сменя сам, но все пак ще съм благодарен на някакви насоки.
Наложи се да свирна и след това вече нямам клаксон. Не е бушон, не е и реле. Остава да е проблем в самата тромба.
Zdravko Zankov
Re: Смяна на тромбата на Голф6 1,6 ТДИ 2010 г Вариант
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 18 авг 2025 18:43
Преди да купуваш нова тествай твоята. Не е изключено да е проблем с окабеляване към тромбата.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Пон 18 авг 2025 18:53
Е да, ще подам ток направо от акумулатора, но преди това трябва да Я намеря. Не мога да намеря писано за този модел голф.
Даже има модели с две тромби.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 19 авг 2025 6:52
На Голф 5 се намират зад халогените.
Едната е за високи тонове, другата за ниски.
Смяна с нова, но първо виж какво пише на старата.
Към 15 лв. нова от магазина беше преди година.
С подаване на ток директно не свирна дори и новата, но закачена за буксата работеше.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Вто 19 авг 2025 9:42
Да разбирам ли, че едната е зад единия халоген, а другата зад другия?
Въпроса е дали на голф 6 е там?
Как най-лесно се стига до тях? Като се свали пластасата около халогена, или трябва да се свали подкалника и от там да се стигне до тромбите?
Щом новата не работи като и се подаде 12 волта, тогава как да пробвам старата дали работи?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 19 авг 2025 16:02
Две тромби са. Около халогените някъде. Предполагам, че през подкалниците се достигат.
https://www.catcar.info/audivw/?lang=en ... QwOQ%3D%3D
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 19 авг 2025 17:59
Пластмасите на халогените се свалят.
Не знам как да се пробва старата... аз си купих нова за високи тонове (такава ми беше старата от ляво от страната на шофьора) и като я закачих за буксата просвири.
Последна промяна от georgebonev на Вто 19 авг 2025 19:04, променено общо 1 път.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Вто 19 авг 2025 18:15
Да разбирам, че си свалил пластмасата около халогена и си имал достъп до тромбата. Дали е така и за голф 6. Ще очаквам някой колега да пише, за да не свалям напразно и да не счупя нещо по закачването на тази пластмаса.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 19 авг 2025 19:03
Да, пластмасата на халогена се сваля. Едно винтче и после дърпаш.
Ето линк къде се намират...
https://vwts.ru/vw/g6/vw-golf-6-compone ... ns-eng.pdf
Търси "Horn" във файла...
4-висок тон
5-нисък тон
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Вто 19 авг 2025 19:17
Благодаря.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 19 авг 2025 20:15
Първо виж това!
Ако е здрав ето къде са томбите:
Та ако свалиш подкалниците, тромбите ще са достъпни от долу.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Вто 19 авг 2025 20:37
Благодаря. Ще пиша за резултата
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Вто 19 авг 2025 21:08
Да попитам, Възможно ли е да спрат едновремено да свирят. Бушона не е изгорял. Като натискам клаксона се чува цъкане, незнам дали това означава, че релето е здраво?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 19 авг 2025 21:36
Адали са били здрави и двете?
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Вто 19 авг 2025 21:47
Е, това незнам. Мисля, че последното свирене беше като, че ли по различно, но може да си внушавам.
