Забива 1.9 тди
diwaka
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Забива 1.9 тди
Колеги,здравейте.Появи се следния проблем.При ускорение на 4та и преди да вдигне 120 колата все едно турбото спира.Спирам колата гася и проблема се оправя ,но след време когато и скимне отново го прави.Има ли вероятност геометрията да е задръстена?Вчера я изкарах на магистралата и при доста даване на газ ,не го направи цял ден,но преди малко го направи. 1.9tdi помпа дюза
diwaka
Re: Забива 1.9 тди
Смисъл в горивото да е проблема?
diwaka
Re: Забива 1.9 тди
paagrio написа:Не. В 1-2 дюзи с лоши показатели + евентуално помпата в лошо състояние.
Помпата е ревизирана колата си пали на четвърт върви,не прекъсва само това дето изключва турбото..
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Забива 1.9 тди
Точно от турбото е. Има много писано по въпроса.
Re: Забива 1.9 тди
diwaka написа:Спирам колата гася и проблема се оправя
Гасиш и веднага палиш и тръгваш, или минава време да изстине двигателя?
За геометрията - пробвай как се движи актуатора, прегледай и вакуумните маркучи и щуцери в какво състояние са.
Вижте какви грешки излизат във VCDS, дали има нещо за високо налягане на въздуха.
diwaka
Re: Забива 1.9 тди
paagrio написа:diwaka написа:Спирам колата гася и проблема се оправя
Гася и паля веднага ,не я чакам
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Забива 1.9 тди
Закачете я на диагностика и ще си каже какво е!
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Забива 1.9 тди
Явно се касае за зацапана геометрия както в 90процента от случаите.Има тема как се чисти без сваляне за да ти излезе евтино.
Sky_is_the_Limit
- Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
- Автомобил: Golf V
Re: Забива 1.9 тди
Може и да е ръждясала геометрията. Имах такъв случей. Най-добре диагностика в движение, все пак да се остави н 100%, че проблема е в турбото.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Забива 1.9 тди
Аз я гася в движение. Изключвам от скорост и връщам ключа. Веднага след това паля и си продължавам все едно не е било. За 10км може и 15 пъти да се случи. За да не забива правя друго. След като набера необходимата скорост, отпускам газта и започвам плавно да подавам до момента в който усетя, че леко ускорява. Тогава отпускам 1мм и пак давам газ до същото положение като по този начин започвам да припомпвам през 2 секунди. Естествено се старая колата да не пресецва и придръпва. Някой път успявам десетки километри да я задържам с работещо турбо. На магистралата над 3000 оборота е много трудно. Веднага го изключва. Има и редки моменти когато се закрепва и тогава е супер, но вярно са редки. Абе мине ли една кола 500000км не е вече за ремонти. Започват да стават ежедневие.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Re: Забива 1.9 тди
Зацапана геометрия.За да се изчисти ускоряваш до 3000 об. на последна предавка,даваш газ до край за 5 сек.,после отпускаш газта за 3-4сек. и така повтаряш операцията колкото е необходимо.По този начин успяваш да изгориш натрупаните сажди.
Re: Забива 1.9 тди
Това нищо няма да направи и само ще загуби време. Малко е като бабина деветина.
Геометрия се чисти качествено само на свалена и разглобена турбина. Всичко друго е компромис и е за кратко време.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Re: Забива 1.9 тди
И със спрея за фурни пръсках преди време. Имаше ефект, но явно си трябва разглобяване. Гледам по клиповете, че има специфично износване на тази геометрия. Има и един нит който също прави проблеми. Въпроса при мен е дали си заслужава. Колата като цяло е кочинка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
