СЪВМЕСТИМИ ЧАСТИ ЗА Т4 ОТ ДРУГИ МОДЕЛИ VAG
t4bus
Регистриран на: Съб 23 ное 2024 10:42
Мнениеот t4bus » Пон 25 авг 2025 20:47
ЗДРАВЕЙТЕ ! Има един заводски дефект с охладителната система при всички VAG автомобили произведени преди 2000та година ,това са тясните пластмасови тръбички ,пластмасовите трипътници разпределящи антифриза от двигателя към радиатора .Частично този проблем може да се реши при т4 Транспортер с поставяне разширителен съд от т5 .
Казанче N°7H 012 1407c.
Маркуча за антифриз от главата на двигателя се свързва с единия вход на казанчето а маркуча от радиатора във вторият .
Буксата на датчика също трябва да се смени с такава за Т5 след 2003г.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: СЪВМЕСТИМИ ЧАСТИ ЗА Т4 ОТ ДРУГИ МОДЕЛИ VAG
Мнениеот Pichaga » Вто 26 авг 2025 13:43
моля, избягвай писането само с главни букви
t4bus
Мнениеот t4bus » Вто 26 авг 2025 18:12
За т4 бензинов двигател 2.0куб ;84к.с. е съвместим изпускателен колектор от голф 2.0куб. пасва идеално към двигателя а назад трябва да се заварява и напасва към старата генерация.
Върни се в “T4, T5 и T6”
