Проблем с Горна помпа на съединителя pasat b5.5 AZM Мотор
pit11111
- Регистриран на: Нед 30 ное 2008 18:26
- Местоположение: пловдив
Зов за помощ. Колеги имах теч в помпата на съединителя горната. Смених я с нова-пак тече. И така вече 6 пъти с Различни марки, цени и магазини. В монтажа според мен няма какво да се сбърка. Хода на буталото е ограничен, не би трябвало да се измъква. Някакви идеи? Пасата е b5. 5 variant, AZM мотор, бензин 2.0
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с Горна помпа на съединителя pasat b5.5 AZM Мотор
6 помпи, и все текват? Освен калпав монтаж, какво друго?
pit11111
И кое да е сбъркано при монтажа, като то е елементарно.
- samo_pechka
Странна работа.
Откъде тече?
Откъде тече?
pit11111
Тече от стъблото на буталото и съответно през маншон вътре в купето. На всяко натискане по 4, 5 капки, но в рамките на деня е количество. Всичко е в спирачна течност в купето под педалите.
Стара тема, но и на мен втора поред помпа "Закс" ми протича веднага след монтаж... Старата не течеше, но не връщаше педала.
Някаква тънкост при монтаж или обезвъздушаване ли има? Не ми се вижда нещо сложно...
