Още един VW Passat B8 Alltrack 2.0TDI 190к.с.
pvtmosquito
Регистриран на: Сря 31 юли 2024 21:52
Мнениеот pvtmosquito » Пон 12 авг 2024 22:31
Здравейте и от мен,
Днес си го взех от КАТ, прясно прясно внесен от Германия на 171к км, произведен Декември 2018.
Стигнах само до Мусагеница, защото прегря и каза да спирам - удари 130 градуса. :banghead
"Страх лозе пази" и викнах репатрак да го закараме в сервиза. Оказа се, че като пусна парното на макс температурата пада, а с климатика си катери над 100 и нагоре.
Майсторът предположи водна помпа и предложи да направим обслужването с ангренажа - надявах се да го правя догодина ама нейсе. Нищо - всяко зло за добро, няма да го мисля.
Жената каза - "дали са ни дефектна, сменяй я" ама аз си я харесвам и ще си я правим. :cool
Подготвил съм си следния списък за обслужването:
    Масло двигател
    Въздушен филтър
    Филтър купе (климатик)
    Горивен филтър
    Масло скорости
    Филтър масло скорости DQ381
    Масло Халдекс + чистене цедка/филтър
    Пистов ремък
    Ангренаж +водна помпа
    Спирачна течност
    Антифриз + махане силика гел
Посъбрала е грешки, та докато ги чистя една по една първо ще чета и после ще пиша тук, белким е полезно на някой.
obd11_log_171523.pdf
(123.83 KиБ) Свален 662 пъти
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Още един VW Passat B8 Alltrack 2.0TDI 190к.с.
Мнениеот Vlad777 » Сря 14 авг 2024 9:59
Първо, честита придобивка!
Вероятно наистина е водна помпа, по принцип се сменя на 210000 км ангренажа или 7 години, така че да - можеше догодина, но и сега си му е време.
Грешките може и да са от слаб акумулатор или откачан акумулатор. Така че проследи и това, изчисти ги и виж дали пак ще се покаже нещо.
Иначе списъкът с обслужването е доста пълен. Имаш ли сервизна история?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 14 авг 2024 10:02
Добави и масло на заден диференциал
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 14 авг 2024 11:57
Честито!
Силно препоръчвам след смяна на ангренажния комплект и цялото обслужване да се направи подробна диагностика на всички кръгове на охладителната система. Да се замери с лазерен термометър всички маркутета, преди и след разните клапанчета и т.н. Нужен е човек с доста познания и опит с тези коли.
За съжаление имат склонност към прегряване, дори и невидимо за датчиците (микрокръгът на главата). Гарнитурата на главата се оказа слабо място и в твоя случай, сложен ремонт със сваляне на двигателя.
Ако си агресивен шофьор и имаш склонност да държиш високи скорости, и особено ако чипосваш, на тези скорости се слага допълнителен охладител.
pvtmosquito
Мнениеот pvtmosquito » Пон 15 сеп 2025 13:48
Здравейте,
Благодаря за препоръките. Наближавам вече втора смяна на маслото (на 10к), така че ще ги вместя следващия месец. Неочаквано, но за 1 година и малко направихме почти 20к.
Впечатленията ни (и жената е активен шофьор) са страхотни. Живеем на 1000м нв и тази зимна беше по-снежна, но 4Drive-a се представи чудесно.
Малко ми е жал, защото я търкаляме на кратки разстояния за ежедневни нужди (градина, магазин и т.н.) по кофти пътища. Време да вземем нещо по-малко и надеждно.
За тази 1 година се сблъсках с 1 сериозен проблем - P173500 - Position sensor for clutch 1 Electrical error.
Смених мехатроника с нов. Не исках да поема риск с ремонт и сега стария си седи в мазето.
Смяна на акумулатор
При слабото захладняване в края на Август 2 сутрини запали по-трудно от нормално и на третата точно преди почивката не поиска.
2 пъти пръсках WD40 в единия амортисьор на багажника, че се разкърцва.
Предстои ми да:
- я обуя в зимни гуми (миналата зима изкара с всесезонките с които дойде, но вече и е време)
- да и обновя картата (предполагам че предупреждението за скоростта го вади от картата)
Имам въпрос - при стартиране и смяна от P на R понякога е нужен натиск на лоста и се усеща нещо като отчетливо прескачане (все едно някой зъб задържа). Някой може ли да ме насочи към информация - нормално ли е? Мога ли да правя нещо, че да го избегна? Първа кола с автоматик ни е. Не мога да хвана зависимост, но след смяната на мехатроника ми се обостриха сетивата :)
Благодаря предварително.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 сеп 2025 22:22
group® написа:Имам въпрос - при стартиране и смяна от P на R понякога е нужен натиск на лоста и се усеща нещо като отчетливо прескачане (все едно някой зъб задържа). Някой може ли да ме насочи към информация - нормално ли е? Мога ли да правя нещо, че да го избегна?
Това предполагам че се получава когато колата е паркирана под наклон. Ако е така, просто вадиш палеца в кутията от гребена под напрежение. За да избегнеш този проблем, като паркираш докато още си на D и вече си спрял, държиш спирачката натисната, след това дърпаш ръчната, задействаш я от копчето. След като е задействана ръчната спирачка слагаш лоста на Р и чак тогава пускаш спирачката.
При палене, първо слагаш на задна или на директна и тогава освобождаваш ръчната. Ако и в този случай пак усетиш същото, значи нещо подритва кутията
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 17 сеп 2025 8:27
К.Одаджийски написа:
group® написа:...
Ода, не е мой тоя въпрос :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 сеп 2025 6:49
Той не е твой, но аз понеже цитирах уж само част от мнението, явно нещо във форума се е объркало, не знам как се е получило
Потребители, разглеждащи този форум: Denislavw, radi_nrj и 24 госта
