mod edit: dobrinb
Бензинова помпа - върти, а не качва бензин
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колеги отиде ми бензиновата помпа взел съм друга и тези дни ще я сменям
Но старата бензинова помпа още не съм я свалял и ми прави впечатление че като тръгна да паля и след като спра да върта около 5сек. след това се чува как бензиновата помпа върти а пък не качва бензни към мотора (проверих при бензиновия филтър) нормално ли е това или не е проблема в помпата
mod edit: dobrinb
mod edit: dobrinb
Raptor
- Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
бенз.помпа
колеги не е вярно 4е неможе да се отваря помпата,отваря се но трудна работа
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
По принцип външната помпа тази до филтъра се ремонтира.Можеш да я провериш по следният начин:
Потапяш я в съд с бензин и я пускаш да работи.За една минута работа трябва да изхвърли около 700-800 грама бензин.Ако изхвърли това количество значи помпата си е уред,а причината ти е в подкачващата помпа която се намира в резервоара на сондата.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
vit_autosofia написа:По принцип външната помпа тази до филтъра се ремонтира.Можеш да я провериш по следният начин:
Поздрави и успех
тази единичка няма потяпяща помпа!!! (стига да не е преправяно нещо) има само външна която е елементарна за смяна и седи отвън (не в кутия или нещо такова)
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Bobby_ написа:vit_autosofia написа:По принцип външната помпа тази до филтъра се ремонтира.Можеш да я провериш по следният начин:
Поздрави и успех
Упсссс сори не видях,че е единица
Една от любимите ми модификации на голф!!!!
дано я съживиш!
дано я съживиш!
Последна промяна от Bobby_ на Пет 16 мар 2007 19:39, променено общо 1 път.
- Gesha_GTI
Bobby_ написа:Една от любимите ми модофикации на голф!!!!
дано я съживиш!
Еи колега сега като ти прочетох поста се замислих че от 15г вече я имам и за пръв път я чувам как неиска да запали
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Rem123 и 75 госта
