Golf 3 с италиански климатик
Androphagy
Регистриран на: Чет 25 сеп 2025 10:54
Мнениеот Androphagy » Чет 16 окт 2025 10:59
Здравейте ,
Имам ГОЛФ 3 на бензин/газ от 5 години. Купих го от автокъща с поставен в Италия климатик, като радиатора му е сложен пред водния радиатор. И досега ми върши прекрасна работа, но има малък проблем. Понеже не е сложен фабрично и в големите жеги и на байр загрява водата(антифриза) на двигателя и се налага да го изключвам от време на време. И питането ми е: има ли начин да се сложи по голям воден радиатор(само за това се сещам като решение на този въпрос), за да се намали загряването на антифриза?
Благодаря ви предварително и спорен ден.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: климатик?!
Мнениеот Vlad777 » Чет 16 окт 2025 11:28
Здравей,
Оправи си заглавието според шаблона:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Golf 3 с италиански климатик
Мнениеот mrsch66 » Чет 16 окт 2025 13:56
Какъв е мотора 1,4 е с малък 42 см 1,6 е с 52 см а 1,8.2,0 и печките са с 62 см.
deas
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
Автомобил: VAG 5+
Двигател: engine19
Местоположение: XackoBo
Мнениеот deas » Чет 16 окт 2025 15:00
Моделите със и без климатик с различен воден радиатор ли са ?
Ако са с еднакъв, то проблема е другаде.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Чет 16 окт 2025 19:26
Моделите с климатик са с 2перки! Твоя щом е насаждан в италия явно е с една. От там може би ти идва проблема!
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 17 окт 2025 6:45
Имах преди и Аз Голф 3 (1,6 моно 75к.с.) с италянски климатик Диавиа. Италянците оставят оригиналния радиатор но слагат по силна перка Спал.
При мен всичко си работеше нормално без загрявания и т.н.
Търси проблем по системата: затлачен радиатор, задръстени ламели, неработеща 2ра степен на перката..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
