За обороти, въртящ момент и смяна на предавки
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пон 03 ное 2025 14:25
Пускам темата поради възникнал спор по повод съветника за превключване на предавките. Пътувахме из Родопите с жената и на връщане и дадох да кара аудито (с ръчна кутия). Тя взе да превключва предавките според указанията на съветника, а аз и направих забележка да не го прави, а да се ориентира по звук и да превключва на малко по-високи обороти - около 1700-1800, а не да ми кара със 70 на 6-та (ебати съветника). Завърза се спор и тя реши да ползва за арбитър един познат майстор монтьор, който съсвсем ме утрепа - каза, че инженерите знаели по-добре от мен :mhihi Според мен съвсем обективно, колата не се чувства добре на висока предавка с ниска скорост при обороти около 1250 и някак си се мъчи, независимо от съветника.
Спорът си е спор, но въпросът е какви могат да са последствията за мотора? Според мен със сигурност няма да е добре за горивния процес. Предполагам ще има неефективно изгаряне и натоварване върху бутала и КВ.
Имам подозрение, че препоръките имат отношение към декларираните от производителя данни за разход на гориво. Освен това като направя съпоставка между графиките на въртящ момент и мощност на производителя и тези от диното (когато правих ремап) установявам някои несъответствия. Вероятно, съветника стъпва на графиката на производителя, която на практика не е съвсем коректна (прилагам ги).
Според вас, какво може да му стане на мотора, а вероятно има отражение и върху СК, ако системно се кара според съветника за превключване на предавките? И друг въпрос - при автоматите, алгоритъма за превключване също ли е такъв (като съветника при ръчката) - да превключва преждевременно с цел да държи мотора на максимално ниски обороти с цел пестене на гориво?
Zdravko Zankov
Re: За обороти, въртящ момент и смяна на предавки
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 03 ное 2025 15:27
Със сигурност биелните лагери не са щастливи. Подобен акъл давах на брат ми, Т-рок, 1.6/115кс. ТДИ.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 03 ное 2025 15:34
Shift Indicator-а е изцяло базиран на икономия.
Попринцип нищо няма да му стане на мотора, загрял е, има си налягане на маслото и тн.
Старт-стопа е по-лош. Студените стартове и късите разстояния са много по-лоши.
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Мнениеот telefunken » Пон 03 ное 2025 18:23
Zdravko Zankov написа:Със сигурност биелните лагери не са щастливи. Подобен акъл давах на брат ми, Т-рок, 1.6/115кс. ТДИ.
Абсолютно вярно. А при бензиновите се задръства и OPF-а, заради по-богатаха горивна смес при ранните смени.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 03 ное 2025 19:17
Има верен отговор, инженерите знаят по-добре от всички писали в темата.
Камионите, които се карат въобще между 900 и 1600 оборота в минута, и предимно се гледа да работят около 1000-1300, сигурно въобще не би трябвало да работят според някои капацитети.
Моторите са си сметнати, и механично, и горивни процеси, всичко. Тука се показват некви графики от стенд, ама нямат много отношение.... В теорията това се нарича външна скоростна характеристика на ДВГ, демек какво може мотора на пълна газ при различни обороти. Обаче никой не кара постоянно на пълна газ, и затова има т.нар. частични скоростни характеристики, както и товарни характеристики на ДВГ, които показват и разни други негови параметри, някои от които свързани с КПД, както и тяхното изменение. Просто казано, синтезирано от теорията, двигателите са по-ефективни при ниски обороти и голямо натоварване. 1200 оборота за дизел не са малко, особено на ниските предавки.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 03 ное 2025 20:40
Ценя писанията ти, но тука определено "гръмна". Двигател на камион, с 2000 Нм/500+ коня го въртиш на 1000-1600 оборота. Двигател 1.6/105 отново трябва да го въртиш на сходни обороти на 1500-1800. Да е в "златните". А он сеца, хълца, и като настъпиш газта в "подходящи обороти и предавка" се чуди какво да прави. Само и само да спази "заветните" норми.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 03 ное 2025 21:47
Мхм, това със съветника и аз му се чудя. И въбще не го отразявам. Имал съм случай 2300км да ги мина с ремарке като в 75% от изминатите километри най-много до пета предавка. И що, ще попита някой, ами щото с ремарке законно няма как да бича висока скорост. Има шамари . И за да не бръмчи моторетката с прекалено ниски обороти на шеста , я карах на макс петия зъб и около 2-2100к.об/мин. Така мотора работеше леко .
Дори без ремарке , видя ли, че падат оборотите под 2к ( примерно се налага намаляване на скорост или настигам някой и няма много варианти) - предавка надолу . Гледам да поддържам обороти около и над 2к. на четвърта, пета и шеста предавка. На посочените предавки избягвам да карам под 2к.об/мин.
На по-малките вече-да, допускам и на малко по-ниски .
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 03 ное 2025 22:07
Маховика и тампоните на мотора като че ли са най-потърпевши от индикатора за смяна на предавка.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 03 ное 2025 22:30
Честно казано, преди 15 години инструктора ме учи да си следя оборотомера, когато още нямах изградени слух и опит за тия неща и държеше да качвам предавките на 2400-2500 об, и да ги свалям на под 1500. Това беше на една бора 1.9 тди със 101 коня мотор ако не се лъжа.
Сега вече бидейки опитен водач, не гледам цифри и се ориентирам само по слух на мотора, но трябва и да се отбележи, че някак технологията на самия мотор има значение относно въртящия момент и това как усещаш колата.
Примерно старите роторки трябваше да се държат в прилични обороти 1800-2500, за да имаш повече тяга и да е по-комфортно шофирането, под тези обороти набираха бавно.
Сега комън-рейла има повече сила и реално качвам нагоре около 2000-2100, рядко изцеждам. Естествено, силно избягвам каране на високи предавки с малко обороти, на 4-6та гледам да съм над 1600 оборота все, но мисля, че хванахте идеята на това което опитвам да обясня.
Служебно карах доста време Фиат тЪпо 1.4 95 коня душегуб, е, нема такова животно. Хем няма сила, ръчкаш като ненормален(индикатора чинно на 2000 те подканя) и накрая за да изпревариш сваляш минимум 2, че понякога и 3 надолу и пак трябва доста да прецениш разстоянието, понеже не се изстрелва както турбиниран мотор.
Lupender
Двигател: EA 288
Мнениеот Lupender » Вто 04 ное 2025 8:48
Вероятно има още един параметър в уравнението - предавателното число. Когато cecoa1 спомена камионите се замислих върху това. Там имаме обемът на един автомобилен двигател събран в един цилиндър (!), моторите там са между 12 и 16 литра (може и повече) само дето оборотния диапазон е различен, както и диаметър и ход на буталото. При едни и същи обороти на различните предавки, натоварването не е едно и също, затова както отбелязва samo_pechka зависи от товара и от терена. Моят навик също е да се ориентирам по слух и съм убеден в това, че за дизела оптималните обороти са в диапазон 1500-2500. Усеща се по респонса на педала на газта - когато предавката е висока, а оборотите ниски се получава притрисане и мотора реагира мудно. Това със сигурност ще натовари коляно-мотовилковата група и ще хвърли сажди в тракта.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 04 ное 2025 9:08
Интересно ми е тоя съветник като предлага смяна на предавките, дали анализира надморската височина съответно дали се изкачваш или слизаш? Намесихте автоматичните скоростни кутии, там компютърът спрямо терена преценява дали да държи в обороти или не.
Дизел на ниски обороти + висока предавка + ускорение/изкачване = разбит маховик + тампони + тормоз върху двигателя.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 04 ное 2025 10:29
Колеги, пропускате факта, че тези "системи" нямат очи. Или иначе казано, ако имаш изкачване с градиент 20-30%, тя колата ще си иска 1500-те оборота, ама ще почне да се дави и мъчи.
Също така, ниска предавка с яко натиснат педал е рецепта за изкривени бутала и гръмнал цилиндър, заради LSPI (самозапалнване на гориво въздушната смес преди колата да е пуснала искра, поради голям товар).
Дефакто тези системи в общия случай не учат как да се кара икономично.
Основната функция си е регулаторните изисквания. Един двигател, че е проектиран за целия си работен диапазон е така. Ама едно е да е живял в ниските 0-20%, високите 70-80%+ и съвсем различно в диапазон 25-55%
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 04 ное 2025 11:15
nikolay_ss написа:Интересно ми е тоя съветник като предлага смяна на предавките, дали анализира надморската височина съответно дали се изкачваш или слизаш?
За надморската - не съм сигурен. Но за качване баир, натоварване и слизане-да.
Примерна ситуация : карам по наклон нагоре, на четвърта , натиснал съм я, не ме подканва да превключа на пета, в момента в който намаля натиска по педала на газта-хоп, дай на пета. Игнорирам, натисвам пак газта по-силно - изчезва "предложението". До следващият път.
При по-яко ускорение, излизат "предложенията" на доста по-високи обороти за горна предавка.
Надолу ( движение надолу с ППХ ) не излизат съобщения за превключване.
Пробвал съм и друго: нарочно два-три пъти може би досега съм пробвал при каране по равно и смъкване на моментна скорост , дали ще ме подкани да превключа на долна предавка.
Мне... тресе се вече дето има една дума и по някое време подкана да превключа на долна предавка...
Абе... не чуваш ли петела .... дурма чакай на асистенти...
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Вто 04 ное 2025 11:40
Ако съдя по написаното от теб. Най-вероятно чете натоварването върху автомобилът конкретно и когато няма високо натоварване тогава предлага по-висока предавка, ако оборотите са достатъчни. Както каза при по-яко ускорение въобще не ти предлага да сменяш, докато не стигнеш високи обороти.
Като цяло според мен до голяма степен тук се крие също и частта с екологията, която до момента, гледам че никой не е засегнал, но това също е една от главните причини производителите да го правят — за да си покриват еко нормите и да няма пак скандали. В софтуерите на автоматичните скоростни кутии след дизел-гейт също може да се види, че вече не държат толкова високи обороти като преди това и съответно се тормозят на доста по-ниски.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 04 ное 2025 17:20
Тя колата е като жената ,всяка е различна в леглото, и по някое време се усещаш на коя поза,колко дълго,бързо и дълбоко и харесва ,и къде двамата се чувствате най -щастливи и синхрона ви е най добър!.
И все пак зависи от въртящия момент,идеята е като превключваш при ускорение ,след смяната на предавката да попаднеш в правилния диапазон,ако ще поддържаш скорост гледаш по-ниски обороти,ако ще ускоряваш гледаш да си в ефективния прозорец на въртящият момент или една идея отгоре.
Мен лично ме нерви жената като сменя предавки на 2000,то тъкмо е тръгнало добичето и тя го души ама...
