Golf MK6 NQSBBK - спирачки ъпгрейд
MyLens
Регистриран на: Съб 11 яну 2025 9:31
Автомобил: Golf mk6
Двигател: 07K
Мнениеот MyLens » Пон 06 окт 2025 10:09
Здравейте,
Не съм сигурен че темата ми е за този раздел. но все пак да си кажа болежката.
Имали някой с ъпгрейднати спирачки от Порше Бокстер върху МК5, МК6 или МК7? Проблема при мен, е че апарата опира в спиците на джантите, стандартни 17" 7J ET54.
Вариантите пред мен са 2 - фланци като гледам поне 10мм дебелина или други джанти, с друго по-ниско ЕТ и изнесени спици:
Съжалявам за връзката, вижте арката на спиците в региона на спирачните апрати:
https://www.nsxprime.com/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.more-japan.com%2Fblogs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2FSSRdisktype.png&hash=66aeb80500463db8e8e6ce148ec6e353
Това към което съм се ориентирал - 17, 7.5J на ЕТ 36, 38, 40 би трябвало да осигури достатъчно място, но дали не биха гумите търкали в калника при натоварване?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf MK6 NQSBBK - спирачки ъпгрейд
Мнениеот Vlad777 » Пон 06 окт 2025 10:52
не се отваря снимката
MyLens
Автомобил: Golf mk6
Двигател: 07K
Мнениеот MyLens » Пон 06 окт 2025 11:09
Сега би трябвало да се вижда.
MyLens
Автомобил: Golf mk6
Двигател: 07K
Мнениеот MyLens » Сря 05 ное 2025 10:06
Да си отговоря сам: Взех 8мм адаптори, които след поставянето им пасват - странично, между спицата на джантата (Porto) и апарата на Porsche, остават около 3-4мм разстояние.
Т.е. апаратите биха паснали на джанти с изместване под ЕТ48.
Сега остава да избера джанти, че варианта с адапаторите не ме влече - като се сетя колко зор видях да уцеля отворите през адаптора :eek :horror
