Теч на дизел около инжекторите Пасат B7 с CFFB мотор
Chipsy
Регистриран на: Пон 27 яну 2025 15:43
Автомобил: 2011 Passat
Двигател: CFFB
Мнениеот Chipsy » Чет 13 ное 2025 11:30
Здравейте, Пасат B7 с CFFB мотор - 2011-та, ако има значение.
Вчера в един мол, под голям наклон нагоре за изкачване, усетих силна миризма на дизел.
Прибрах се, вдигнал капака на мотора и всички инжектори гнездата им имат локвички гориво.
Само дизел, без масло или нещо друго.
Оставих мотора да работи - не виждам нищо да бълбука или капе/тече.
Преди да ходя при майстор - има ли нещо, което би било очевидно да погледна?
Някакви специфики или типични проблеми за този мотор?
Последна промяна от radotom на Чет 13 ное 2025 18:14, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Теч на дизел около инжекторите Пасат B7 с CFFB мотор
Мнениеот nikolay_ss » Пет 14 ное 2025 9:56
Ако дюзите "съскат" имаш заминали дихтунги и от там изпуска, ако не са обслужвани най-вероятно са се изпекли.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 14 ное 2025 10:22
Заминали са дифтунгите но така или иначе ще се свалят дюзите е хубаво да се проверят на стенд
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 15 ное 2025 7:46
През дихтунгите няма как да излиза нафта, все пак те са изолацията на цилиндъра. Изгори ли дихтунга излиза налягане от там, не нафта и около дюзата става един черен кокс. Нафтата може да е от разхлабени разпръсквачи, глави или гайки до дюзите, може и от излишното да е
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 15 ное 2025 21:32
+1
Chipsy
Двигател: CFFB
Мнениеот Chipsy » Нед 16 ное 2025 18:12
Да, оказа се нипел между тръбата за гориво и инжектора. Сваляне, почивстване и стягане до коректните стойности реши проблема засега.
