VW Bora фаровете не се регулират
Здравейте, наскоро закупих чисто нови фарове за Bora 16V 105 к.с. TYC H4 от AutoPower, но като ги монтираха и опитах да ги регулирам - нищо не става, нито през машинката в колата, нито ръчно. Има ли някаква надежда и дали може да се направи нещо? Старите фарове само единия се регулираше (ръчно и с машинката в колата). Викам ще купя нови да не се занимавам, а тя каква стана. Сега в крайна сметка и двата светят много ниско, дори на дълги. Като опитам ръчно се мърда нагоре-надолу нагоре-надолу, и в крайна сметка си остава на едно положение
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: VW Bora фаровете не се регулират
Ако съдя по голфа ми едно време като си бях поръчал фарове, дойдоха без машинки за реглаж. Така че най-вероятно и при теб нямат машинки и трябва да си прехвърлиш от старите фарове.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Нямаш машинките. Дано не си изхвърлил старите фарове.
Zdravko Zankov
Всъщност те машинките играят след основното механично регулиране на стенд. Да не е откачена ябълката, та не може механично да се настройват.
Машинките играя винаги важна роля, дори да не работят са 3-та опорна точка на рефлектора. Без тях нямаш реглаж на никоя посока :) Вчера го играх с едно волво В40 с извадени ябълки на машинките. Ако си от София , може да съдействам че си е пипкаво, на волвото даже отваряхме машинките и сложихме позиционера на реостата правилно, защото някой я беше отваря и се беше разместил и не си хващаше крайните положения, съответно не работеше изобщо в никоя посока защото механизма се заключва.
Zdravko Zankov
Има логика в твоето мнение.
Здравейте. реших да пиша тук и да не отварям нова тема,защото имам подобен проблем. Та въпроса ми е за голф 7.5 2019г. Как се регулират фаровете / ляво - дясно/ на тоя модел? .За регулиране надоло и нагоре си има винт,но за ляво дясно не видам да има. Мля ако някой знае да помогне.
