Здравейте, Пасат B7 с CFFB мотор - 2011-та, ако има значение.
Вчера в един мол, под голям наклон нагоре за изкачване, усетих силна миризма на дизел.
Прибрах се, вдигнал капака на мотора и всички инжектори гнездата им имат локвички гориво.
Само дизел, без масло или нещо друго.
Оставих мотора да работи - не виждам нищо да бълбука или капе/тече.
Преди да ходя при майстор - има ли нещо, което би било очевидно да погледна?
Някакви специфики или типични проблеми за този мотор?
Теч на дизел около инжекторите Пасат B7 с CFFB мотор
Последна промяна от radotom на Чет 13 ное 2025 18:14, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Теч на дизел около инжекторите Пасат B7 с CFFB мотор
Ако дюзите "съскат" имаш заминали дихтунги и от там изпуска, ако не са обслужвани най-вероятно са се изпекли.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Заминали са дифтунгите но така или иначе ще се свалят дюзите е хубаво да се проверят на стенд
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
През дихтунгите няма как да излиза нафта, все пак те са изолацията на цилиндъра. Изгори ли дихтунга излиза налягане от там, не нафта и около дюзата става един черен кокс. Нафтата може да е от разхлабени разпръсквачи, глави или гайки до дюзите, може и от излишното да е
- samo_pechka
Да, оказа се нипел между тръбата за гориво и инжектора. Сваляне, почивстване и стягане до коректните стойности реши проблема засега.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 72 госта
