2011 Passat B7 2.0TDI CFFB - Не загрява достатъчно
Chipsy
Регистриран на: Пон 27 яну 2025 15:43
Автомобил: 2011 Passat
Двигател: CFFB
Мнениеот Chipsy » Чет 20 ное 2025 15:39
Паднаха температурите и колата започна да не достига нормална работна температура, дори и на дълъг път.
Термостата е нов, наскоро сменена водна помпа и ремък, няма проблем с гарнитури и т.н.
Като вдигне 70-на градуса парното си работи, усеща се топло след 5-6 минути работа, не е запушено.
Знам, че DSG-тата имат втори термостат, но моята е ръчна и, доколкото знам, няма.
Термостата работи коректно - тестван е.
Има ли други термостати в тоя мотор някъде - видях, че има шанс да има такъв за охладителя на маслото, но не го виждам.
Някакви идеи какво да търся?
Температура на маслото сега зимата е 72-75 градуса, макс 80 да стига.
Стрелката на водата седи между 60 и 70 някъде, но не на 90.
Нямам VCDS, само Кариста/Карли.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: 2011 Passat B7 2.0TDI CFFB - Не загрява достатъчно
Мнениеот Traytor » Чет 20 ное 2025 16:38
ЕГР охладителя гледан ли е?
Chipsy
Двигател: CFFB
Мнениеот Chipsy » Чет 20 ное 2025 17:18
Кое трябва да се погледне?
Нямам теч, не е пукнат и всичко друго си работи.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 20 ное 2025 17:36
То може да няма теч, ама и той си има термостат(по спомен там не се сменя отделно, целия охладител се сменя). Като се прецака остава отворен и колата има проблеми да загрява. Имам CFFB, но е Ауди А3 и в началото не можеше да загрее, сменихме на мотора, оказа се че е от термостата на кутията, но и тогава майстора си ми каза да се надявам да не е от охладителя, че и труда е скъп и охладителя не е евтин.
https://www.youtube.com/watch?v=MgM9V7djH4g
Ето пример как се сваля, не е най-приятната процедура.
Не виждам лесен начин да го провериш сам, по принцип ако не беше на скапано място(а винаги е), може да провериш маркучите за антифриза които влизат и излизат от него ама..
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 20 ное 2025 17:48
А термостата какъв е оригинален ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 20 ное 2025 20:20
Хубав въпрос.
И какво значи "тестван"?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 20 ное 2025 20:27
И аз се чудя, едно време ги тествахме у тенджера.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 20 ное 2025 20:41
Chipsy написа:дори и на дълъг път.
Колко дълъг, с каква скорост, парното работи ли?
Chipsy
Двигател: CFFB
Мнениеот Chipsy » Пет 21 ное 2025 12:58
Термостата е Gates, нов и работеше коректно при майстора - тествахме с топла вода и затваря/отваря.
На дълъг път - всеки ден шофирам по 30-на км в посока - колата има парно след 5 мин, но температурана на маслото и водата не минава 70 градуса.
Днес при мен е -2 сутринта, парното духа топло след 5-6 мин, но температурата не минава 63 градуса след 40км шофиране.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пет 21 ное 2025 13:16
Единствения сигурен начин е като я запалиш минаваш 1-2 километра слизаш и пипаш маркучите към радиатора и самия него не трябва да има топло има ли термостата вън и нов по-малко Китайски.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 21 ное 2025 20:24
ktamen написа:
:question :question :question
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пет 21 ное 2025 21:04
На място като стои колата загрява ли?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 ное 2025 21:40
mrsch66 написа:Единствения сигурен начин е като я запалиш минаваш 1-2 километра слизаш и пипаш маркучите към радиатора и самия него не трябва да има топло има ли термостата вън и нов по-малко Китайски.
Подкрепям. С афтърмаркет термостатите трябва да случиш на бройка та да работи. За това трябва да си подготвен да го смениш няколко пъти.
Понеже и моята кола е с CFFB и сам си правя ремонтите ,бих сложил само оригинален, защото смяната му е доста работа и не ми се ще да повтарям такъв ремонт.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Съб 22 ное 2025 9:25
Абсолютно точно мнение за оригиналният термостат.
Също и обърни внимание на егр охладителя, при cffb са проблемни тези звена поначало и действително е цял детайл егр и охладител.
Ако всичко е нормално колата трябва да загрява за 3-4 км и стрелката да си стои на 90, независимо че температурата на антифриза ще варира. Поне при мен в твърдо градско се случва така, маслото достига до 90-95.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 25 ное 2025 13:00
Аз мога да напиша книга за дефектните нови "афтърмаркет" термостати, като за съжаление тестването им понякога е доста трудно, защото поведението им не е постоянно - днес може да отвори на 70 градуса, утре на 87 (както по книга), в други ден да не се отвори, по-в други ден да не се затвори и т.н. Поради тази причина, когато има възможност, гледаме да слагаме оригинални. При тях също има проблеми, ама от 100 е един, докато при алтернативните, от 100 има един, дето да работи като хората и то работи няколко месеца, до около година, след което започва да се лигави и той... Лошото е, че за доста от по-старите модели, вече не се предлагат...
За тестването - моментното му състояние може да се тества и на колата и то доста точно, тъй като при " C и D " серията двигатели, има темп. датчик на кръга на изхода на радиатора, който ясно показва точно кога започва да се отваря термостата, спрямо темп. на главата.
Иначе да, нормално е, когато антифриза е студен, да държи и ниска темп. на маслото, защото има обменник между двете (така наречения маслен охладител) и студения антифриз постоянно охлажда маслото, като не му дава възможност да загрее до оптимална темпратура.
Новите ориг. термостати работят +- 5 градуса, което е в продължение на няколко години и като цяло е прилично. Алтернативните обикновено от начало са добре и след някой и друг месец, рязко влошават начина си на работа, като забелязвам, че обикновено е в полза на по-ранно отваряне - обикновено на около 65-70 градуса.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: jetta2009 и 62 госта
