1.8т АУМ (без газ) - светна сензора за налягане на маслото?
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Нед 21 дек 2025 11:19
Здравейте,
Имам проблем с колата - ауди А3, 1.8т АУМ, без газ. На път съм в Сърбия и ми светна на таблото "сензор масло" (жълтата светлина). За съжаление не изгасва, а има достатъчно масло (което не е за смяна все още).
Въпроса е дали мога да я карам до Бг (около 150км) или трябва да търся сервиз тук? След като светна съм карал бавно около 60-на км, Нямаше никаква разлика в поведението на двигателя.
Поздрави!
Zdravko Zankov
Re: 1.8т АУМ (без газ) - светна сензора за налягане на маслото?
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 21 дек 2025 11:33
Дефектирал е датчика за нивото в картера. Щом има достатъчно масло няма проблем.
9182
Мнениеот 9182 » Нед 21 дек 2025 12:00
Благодаря за отговора! Този датчик мери само нивото или има и друга функция? Колко бързо трябва да се смени, защото сега около празниците всички почиват.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 21 дек 2025 12:21
Не е спешен. Само нивото измерва. В общи линии често дефектира. Но при смяната огледайте хубаво окабеляване към него. Да няма протрити и оголени проводници.
9182
Мнениеот 9182 » Нед 21 дек 2025 12:27
Благодаря за бързият отговор!
Поздрави
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Нед 21 дек 2025 18:01
Не е само нивото мери и температурата на маслото и вискозитета и когато някой от тези три параметъра е извън строя и се задейства.При мен в случия беше се прецакал точно параметъра за температурата на топъл и на студен показваше мисля 115градуса което е нереално. Карах си така до смяната на маслото което бях сменил съвсем скоро и на следващата смяна смених и датчика от тогава да чукна на дърво не съм имал проблем.
9182
Мнениеот 9182 » Пон 22 дек 2025 12:19
И аз мисля да го сменя при следващата смяна на маслото.
Иначе я усещам, че сега като се застуди и като работи на място мирише доста странно и силно (като на неизгорели газове или гориво). + на борд (като работи на място излиза голяма разход). И сега се замислям дали няма общо с този сензор?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 22 дек 2025 13:33
Е като е студена работи на богата смес, ламбда сондата още е студена.
9182
Мнениеот 9182 » Пон 22 дек 2025 14:26
Може би не се изразих правилно. Имах предвид, че след като се застуди времето го прави като работи на едно място (трафик, светофари и тн) (дори след като е загрял двигателят).
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 22 дек 2025 14:43
Виж самата сонда на диагностика какви стойности дава.
9182
Мнениеот 9182 » Пон 22 дек 2025 14:54
Крайно време е да взема една диагностика :). Идея какви стойности трябвва да показва (нормални стойности/диапазон)?
И препоръчвате ли някаква диагностика? Помня че някакви китайски имаше преди. Аз ползвах Ombd (китайче), но като смених тела и не се връзва вече.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 22 дек 2025 15:27
VCDS е решението, за лаптоп. Иначе OBD Eleven е добро за мобилно устройство. Хубаво Делфи, въпреки че аз не можах да свикна с него. От 0.1 до 1.1 волта трябва да играе. Но енергично, ако е лениво движението, към умиране е.
9182
Мнениеот 9182 » Пон 22 дек 2025 18:25
Благодаря за съдействието!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
