Гаранционна смяна на двигател и пробег на автомобила
MAX75
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
Автомобил: VW Passat 1997
Двигател: AFN
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот MAX75 » Пет 26 дек 2025 12:15
Имам следният въпрос.
При гаранционна смяна на двигател в официалният сервиз на марката,нулира ли се километража или километрите върху таблото продължават да се отчитат.
Пример.
Сменя се двигател на 130 000 км.С новият двигател се започва от 0 км или километража се продължава от 130 000 км.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Смяна на двигател.
Мнениеот Traytor » Пет 26 дек 2025 14:16
Километража не се пипа. Пробега не се навърта само от агрегата, това е пробега на автомобила.
MAX75
Двигател: AFN
Мнениеот MAX75 » Пет 26 дек 2025 14:39
Traytor написа:Километража не се пипа. Пробега не се навърта само от агрегата, това е пробега на автомобила.
Благодаря за отговора
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 26 дек 2025 17:51
Според мен също не е редно да се нулира. Най-малкото защото после на ГТП ще стане интересно...
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Гаранционна смяна на двигател и пробег на автомобила
Мнениеот railfan » Съб 27 дек 2025 9:38
Следващ въпрос: гаранцията на агрегата от нула ли започва да тече в този случай, или за остатъка?
Примерно, ако приемем, че конкретно двигателя е в гаранция до 150 хиляди, сега с новия реално ще е в гаранция само за оставащите 20 хиляди или започват нови 150 от деня на монтажа?
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Мнениеот telefunken » Съб 27 дек 2025 13:01
При Кия гаранцията приключва третия месец след монтажа или след 150 - хилядния километър.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 27 дек 2025 16:18
railfan написа:Следващ въпрос: гаранцията на агрегата от нула ли започва да тече в този случай, или за остатъка?
Като ти заменят дефектирал уред нали не ти дават наново гаранция за целия срок, а само ти я продължават. Според мен и при колите е така. И е логично да е така, всъщност.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Нед 28 дек 2025 20:37
Винаги ако не е упоменато друго (в 99% не е) когато се смени голям агрегат (ДВГ, кутия, компресор и т.н.) гаранцията си остава до края на първоначалния срок и не се подновява. Т.е. ако условията са ти били 5г и 100к км и си счупил двигател на 90к на 1г - остават ти 4г и 10к. Също ака ако се счупи на 20к км обаче на 4тата година ти остава 1г и 80к.
Всеки производител има конкретни цифри за време и километри. Стандартното на пазара е 5г и 150к км. Някой предлагат допълнително удължение на гаранцията, някой имат значително по-малка гаранция (Шкода, Дачия, Тесла) Има марки и с неограничен брой километри (форд), но все пак могат да разберат, ако колата не се полза за лични нужди. Т.е. да си вземеш нов форд и да ги излъжеш, че ще е лично МПС - а да си таксиджия или да караш София-Бургас през 2 дена примерно.
Също така някой компоненти по колите могат да имат по-дълъг или по-къс срок от "стандартния". Съединителите са едни от компонентите където клиенти остават неприятно изненадани, когато на 50-60к им замине и от сервиза им кажат, ами тя гаранцията за това не важи.
Понякога си иска разправия, за да се случат нещата и заплахи към централата в Европа/Азия.
