Андроид навигация Пасат Б6
ga85
Регистриран на: Сря 30 юни 2021 19:51
Мнениеот ga85 » Нед 11 яну 2026 9:39
Здравейте колеги,
Реших да ъпдейтна пасата и си взех китайче. Свързването не е трудно, тъй като всички букси влизат на точно определено място. Само се наложи да си взема усилвател за антената, но това беше лесно.
Имам 2 проблема.
Първият е,че не се гаси и точи акумулатора. Като натиснеш пауър бутона само гаси дисплея. В самия таблет има настройка да спре sleep режима, но не работи след като го активирам и си стои на стенд бай. Пробвах и да разкача двете черни букси (прикачена снимка), защото видях в някои инструкции , че трябва да са разкачени, но захранването тотално спира.
Втория е, че не прави връзка с канбуса и бутоните на волана не работят. Протоколната кутийка е Hiworld и фигурира протокол за Пасат 2006-2007. Пробвах и други протоколи, но нищо не става. Камерата също не работи, но до колкото четох, е свързано с проблема с кан-а.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: Андроид навигация Пасат Б6
Мнениеот paagrio » Нед 11 яну 2026 11:19
Тази тема прегледа ли
viewtopic.php?f=12&t=496572&p=4885588
(не че има готово описано решение, но поне началните неща да не преписваме)
ga85
Мнениеот ga85 » Нед 11 яну 2026 11:52
Тази не я видях, има една друга на ралифен, но не намерих точен отговор там.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пон 12 яну 2026 9:29
Най - лесен начин е с допълнително копче и няма да ти пада акумулатора.
ga85
Мнениеот ga85 » Пон 12 яну 2026 19:12
Такааа, след посещение на техник днес, се установи, че предният собственик, поради добавянето на няколко неща към колата, е добавял и други кабели, което ме е объркало. Премахнаме ги и свързахме таблета към оригиналния квадратен куплунг и всичко заспа - и волана се активира, и камерата заработи, и си гасне и пали с ключа.
Ако колата ви е с КАН шина, буксите от първата снимка трябва да са разкачени задължително! Това мога да кажа със сигурност.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 12 яну 2026 23:29
Така е. И аз това съм написал в своята тема.
Много добре, че си разгадал ребуса сравнително лесно, че иначе доста щяхме да погадаем защо така става.
ga85
Мнениеот ga85 » Вто 13 яну 2026 22:18
Абсолютно е така, просто при мен отначало не ставаха нещата, а то се оказа, че имало допълнително окабеляване. Срещу 50 лева всичко се разреши :)
Peter Atanasov
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 0:30
Двигател: BXE 2007
Мнениеот Peter Atanasov » Нед 18 яну 2026 12:19
Изкарал си късмет, явно не е било много омазано. При мен постоянно идват коли с такива проблеми защото или хората сами си монтират (защото както ти си написал свързването не е трудно) или отиват при пишман майстори. Най-често или оставят свързани червеното и оранжевото кабелчета (както ти си направил) и не се гаси с ваденето на ключа или са монтирали всичко както трябва, но колата е преди 2008ма и се появява утечка. И като се появи тя отиват при електричари, те пък почват да режат кабели, да пускат нови ... става един мармалад. Вместо да се направи един ъпдейт на гейт модула (с оригинален софтуер от VW) и всичко да си дойде на мястото без да се бутне един кабел от оригиналната инсталация.
