Демпферен маховик
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Демпферен маховик
Мнениеот MMX » Сря 04 фев 2026 20:32
Има ли някакъв приемлив и безопасен срок за каране след като маховикът започне да чука на студено или е по-добре да се смени по-скоро? И какво става с напредване на развалянето - може ли да повреди нещо? Диагнозата не е 100% сигурна, но натам отиват нещата.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Re: Демпферен маховик
Мнениеот PzKpfW » Сря 04 фев 2026 21:57
На моя Голф започнах да го чувам на около 280000км. Смених го на 330000 за първи път. Чуваше се само на студено, съвсем леко. За времето, за което карах така чукането почти не се увеличи.
Сложих чисто нов маховик Sachs, след първото запалване колата звучеше като трактор. Жестоко тракане. Чудех се какво сме объркали, но колегата, с когото правихме ремонта ме успокои и каза, че е виждал такова нещо и друг път. След изминати няколко стотин километра тракането изчезна, обаче лятно време след дълго каране в жегите си остана едно по-скоро стържене. Иначе потегля супер мазно, затова и не предприемам повече действия.
Виждал съм на бус TGE толкова разбит маховик, че беше заклинил в някакво крайно положение и беше невъзможно да се бръкне и да се развият част от болтовете. Иначе въпросното TGE си беше дошло на ход и други поражения нямаше.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 05 фев 2026 10:22
Моят Passat 5.5 го продадох преди 5 години и маховикът уж беше започнал да си заминава. Предупредих купувача, че може да се наложи смяна скоро. Още не го е сменил и си кара - каза, че няма никаква промяна откакто е купил колата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 05 фев 2026 10:46
На моя кола е на малко над 415к.км . Вече е леко некомфортен в някои обороти ( 1600-1900) , но не чука. Купил съм нов, това лято ще се сменя топтан.
Щом почне да чука-лошо. Значи не трябва се отлага повече смяната му.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 05 фев 2026 17:32
Моят нямаше никакви симптоми (чукане, тракане) и просто блокира. Колата беше на 270к км
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 05 фев 2026 18:42
Навярно зависи от конструкцията на самият маховик. Този от снимката е на Шаран 1.9ТДИ 1997г. На около 280000км.
По правилата трябваше да го сменя, защото се завърташе на ръка без усилие 7-8 зъба. Но не издаваше звуци и страничното накланяне на плочата беше 0.5мм при допустими 1.5мм. Тогава нямах пари за нов, и го върнах в колата с нов притискател и феродив диск. Така изкара още 6 години, около 80000 км без да издава звуци. Но заради износването явно средата е биела доста, защото разхайдака лагер-помпата и спирачната течност изтече между мотора и скоростите. Та тогав асмених и иначе здравият съединител с нов , комплект с маховик и лагер-помпа.
На въпроса дали звуци от почукване на метал в метал откъм мотора са знак, че нещо е повредено и трябва да се смени, ще отговоря: Да. Трябва да се смени!
Shamata
Регистриран на: Чет 07 мар 2013 17:27
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Shamata » Пет 06 фев 2026 14:21
Sonny_89 написа:Моят нямаше никакви симптоми (чукане, тракане) и просто блокира. Колата беше на 270к км
Как разбра, че е блокирал. Какави симптоми имаше?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 06 фев 2026 15:38
Излизах от гаража и колата загасна. Направих два-три опита да я запаля и след това въобще и не въртеше. Оказа се, че е застанал някак накриво и е блокирал. Свалиха го, сложиха нов пълен комплект съединител и се оправи.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 06 фев 2026 18:32
:eek
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 06 фев 2026 19:47
При отнемане на газта се чува нещо като чукване. Мисля си, че може пак да има връзка с маховика.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 фев 2026 9:27
Най-вероятно има счупена пружина на маховика. Така мисля.
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Съб 07 фев 2026 12:28
Моята кола а купих с разбит маховик, карах я така около 35 х. км., като през този период си теглех и караваната :icon_razz.Така,че колко ще изкара е относително. Даже имам и тема по въпроса, защото дълго време си мислех, че проблема е от скоростната кутия. Колата е Шаран 110коня.
dafi_dimo
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Мнениеот dafi_dimo » Чет 12 фев 2026 10:24
Ако съединителя е добре, има ли логика да се смени само демпфера?
Ориентировачно колко струва само маховика и колко струва смяната му?
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 12 фев 2026 11:06
смяната му струва колкото да смениш съединителя.
Попринцип е добре да смениш и съединителя защото е евтин спрямо маховика.
Иначе за моженето, всичко може, ако ти е за продаване сменяй само маховика, ако ще държиш колата сменяй всичко.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 12 фев 2026 21:01
dafi_dimo написа:Ако съединителя е добре, има ли логика да се смени само демпфера?
Това е като да отидеш да се изкъпеш и след банята да си обуеш насраните гащи. Няма никакъв здрав разум и логика в такова действие.
