Странен проблем - пасата не пали РЕШЕНО
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 16 мар 2007 0:09
След като многократно си махах и слагах cd-то(не знам дали изобщо има някаква връзка с проблема), възникна следния проблем. Когато завъртя малко ключа касетофона се включва(по принцип трябва да се включи) и когато дам контакт спира а трябва да продължи да работи. След това като завъртя за да запаля стартера изобщо не върти. Чува се някакво реле че цъка фаровете угасват, но стартера не върти. Друго интересно което забелязах е че дори на контакт ми се включва зумера за фаровете.
Също така от няколко дена и стартера ми прави проблем(по точно бендикса или както там се казва)- завърта а не зацепва, но винаги завърташе, а сега не върти. АЗ си мисля че най вероятно проблема е от клемореда, но само предполагам. Пишете ако се сетите какво мога да проверя преди да тръгна по майстори.
Последна промяна от Winner25 на Пет 16 мар 2007 16:30, променено общо 1 път.
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 16 мар 2007 6:43
ако изобщо има връзка - да не би с вкарването и изкарването на CD-то да се е изкубнал (или поразместил) някой кабел около ключа :roll: (аз моето като го вадих и отзад са едни плетенициииии)
Според мен, щом стартера ти е правил проблеми, а сега и хич не пали - сваляй го и ремонт ... (четки метки ...)
Нека се изкажат и по-опитните де :wink:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 16 мар 2007 8:02
разбутан е клемореда вероятно.
не би трябвало при подаване на контат да спира захранването на касетофона.
Дори и бендикса да изърва пак би трябвало да си върти стартера, защото захранването му е директно - не минава през бушони а взима директно от акумулатора, само бендикса е през контактния ключ.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 16 мар 2007 9:20
Подай първо с кабел от акум. директно на стартера за да си сигурен дали е от него, ако завърти виж и мери по клемореда за да елиминираш едно по едно от къде може да е проблема.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 16 мар 2007 10:28
И аз мисля, че се е рамърдал някакъв кабел от клемореда.
За стартера, обаче!: Мисля, че и твоя стартер, както и моя е с редуктор. Заради отлагане на такъв ремонт, с въртене, пък незацепване, замалко да ми иде редуктора на кино! Отървах се само с една пластмаска над него за около 5 лева!
Но проблема е тотално износена втулка на самите зъби на бендикса, отвътре. И той си шляка по оста както си иска!
Може да е заминала и втулката в кожуха на маховика, която е, но аз нея я бях сменил, но на бендикса бях забравил да купя и...
Като части едва ли ще ти излезве повече от 12-15 лева. Проблемно е само монтирането на тази втулка в кожуха.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 16 мар 2007 16:30
Проблема се оказа комплексен. Причината да не може да пали се оказа в ключа - механичната част(мисля че патрон се казваше). Не можеше да авърти до край и затова не е въртял стартера. А това че ми гасне цд-то и свири зумера се оказа че пластините на контактния ключ са се зацапали. Казаха ми че може би цд-то го натоварва дооста и сега вече и там съм сложил реле.
itrade
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 19:51
Мнениеот itrade » Вто 20 мар 2007 20:08
Смени си клемореда и всичко ще се оправи. Това е работа за автоключар.Не е нужно да слагаш реле защото клемореда издържа на много по-голяма консумация на ток. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov, Google [Bot], Vasyu_06 и 79 госта
