Възможно е да е от уплътнението на м/у разглобяемите части,
защото там си беше мокро.
Въпроса ми обаче е за един друг канал в най-задната част на пластмасата, който излиза отстрани и през него може да минава също вода.
Защо е направен и ако го запуша дали няма да прецакам примерно
охлаждането или нещо такова ?
Халоген от Голф 3 - пълни се с вода ?
- sigi
- Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Колега това от зад дето излиго под 90 градуса отвора него запушвай той е направен като се загрява въздоха се разширява и трябва да излиза от там а по прицип най-вероятно тие скъсан О-пръстена като го разглобиш ще го видиш.
То аз от стария халоген (счупения) имам ако ти трябва може да се разберем неще ще ти го подаря то на мене не ми трябва.
Иначе силикон ама незнам дали ще издържи много се загреват.
