Прецакано ел. стъкло и виещи скорости
poinovito
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 15:03
Мнениеот poinovito » Съб 17 мар 2007 15:11
Здравейте, скоро ще налседя Голфа на баща ми (сега имам Рено 5 ), а голфчето е от 96 1,4 44кв. Прецакано му е лявото ел.стъкло и сега горкия голф е като стара жигула, е не с отвертка на врата ама с гума че пада стъклото.Сериозен ли е проблема и лесно ли е отстраняването му. Другото което ме притеснява е това че скоростите виият като на Лада Нива, става дума за втора вие ама здраво, дали смяна на малсото ще реши проблема, така и така съм тръгнал при подаване на газ се чува звук като засмукване на въздух от някъде при двигателя.Иначе като цяло колата нее лоша през зимата след 2 седмици на застой пали от раз, разхода и е повече от доволен, но изброените по горе нещица ме притесняват. Радвам се че съм част от форума и благодаря за съветите ви предварително :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 17 мар 2007 17:27
механизма за стъклото нов е около 150 лв. смени първо маслото на скоростната кутия и ако не се оправи тогава ще му мислиш, трябват ти 2 литра масло - около 60 лв.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Съб 17 мар 2007 18:36
и при мене го има същия шум казахами че е от скоростите а там лечението е смяна на скоростна кутия и така си я карам докато съвсем неблукира ...
poinovito
Мнениеот poinovito » Съб 17 мар 2007 18:57
Това с въздуха мисля че идва някъде от около въздушния филтър защото идва от горната част на двг-то, а за скорсотите се надявам да се оправят сменя ли маслото.Значи за стъклото смяна на механизъм е оправията така ли :? Взех да се замислям дали да не си остана с Рендето :D
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 17 мар 2007 20:11
handycam написа:механизма за стъклото нов е около 150 лв. смени първо маслото на скоростната кутия и ако не се оправи тогава ще му мислиш, трябват ти 2 литра масло - около 60 лв.
Хммм 60лв ?! Онзи ден си купих от Порше БГ масло за скорости на цена....13.80лв/л а не ми се вярва за Г3 да е по-скъпо :wink:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Съб 17 мар 2007 21:24
Виж маслото добре, че цената е като за 75/90 полусинтетично. Не, че е проблем, просто след 40-50 к км ще е добре да го смениш пак - ако още караш този автомобил... :)
poinovito
Мнениеот poinovito » Нед 18 мар 2007 12:00
Другото което ме дразни е че съсдинителя отделя мн високо.Има ли начин да се коригира това :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 18 мар 2007 13:52
в юнитрейд цена на литър масло OMV -75/90 пълна синтетика е 28 лв. Castrol 35 лв.
ако съединителя е със саморегулиращо се жило нищо неможеш да направиш.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 18 мар 2007 18:21
handycam написа:в юнитрейд цена на литър масло OMV -75/90 пълна синтетика е 28 лв. Castrol 35 лв.
Ами незнам за маслата на OMV и Castrol в Юнитрейд ,ама в Поршето маслото в белите бутилки с означенията на VW и Audi което предполагам слагат и на колите който се сервизират там струва толкова- 15.89лв /първия път цититрах по памет и казах 13,80 ама сега си погледнах фактурата :oops: / .Изображение
