лаптоп със компорт-Решено
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 17 мар 2007 17:02
интресува ме дали все още се продават нови лаптопи компорт ,какви модели и евентуално цени
днеска обикалях по магазините ама нещо по ножите модели тая екстра (компорт)липсва ;не ме интересуват много много параметрите и знам 4е на новите модели е новия уиндоус а аз предпо4итам да е с HP
моля компетентните да се изкажат и с модели-марки
благодарско предварително
Последна промяна от niks76 на Сря 21 мар 2007 21:46, променено общо 1 път.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Съб 17 мар 2007 17:09
мисля че имаше някакви преходници... но не съм много сигурен :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 17 мар 2007 17:20
да ама една карта тук е160 евро а на мен ми трябва да работи на сто процента и затова е и темата
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 17 мар 2007 17:31
Ако трябва да е нова машина: ИБМ Т60 с преходник за ултрабей, който прави native serial support, а не е измислен някъв адаптер през УСБ например
http://www.thinkwiki.org/wiki/UltraBay_ ... rt_Adapter
Освен това HP от шеста серия, актуален модел например е nc6320.
И ако си вадиш хляба с него, не забравяй три годишната гаранция да вземеш.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 17 мар 2007 17:35
Има док-станции задоста модели, които си имат компорт. Иначе колегата над мен ги е споменал- nc6320 са си нови и си имат вграден такъв :wink:
Незнам какви са тези карти по 160 евра, но един читав USB - RS232 контролер е около 20 евро, проблема е, че не всички софтуери работят с такива "джаджи" :)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 17 мар 2007 17:59
musura написа:... но един читав USB - RS232 контролер е около 20 евро, проблема е, че не всички софтуери работят с такива "джаджи" :)
Точно там е проблема.
niks76: А по въпроса за докингите само да допълня - ако ти трябва стационарен ком порт, то тогава можеш да се огледаш и в Т4" серията, защото тях може да ги намериш по изгодно от Т60.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Съб 17 мар 2007 18:02
Ники, внимавай много с преходниците USB <-> RS232 (т.нар. COM-порт). Ако е за това, което си мисля (VAG-COM или други диагностични/настройващи интерфейси/донгъли) тези преходници са значителен риск поради причината, че софтуера който се "търкаля" на РС-то (респ. laptop-a) обикновенно работи само с "истинските" COM портове (от 1 до 4). USB <-> RS232 обикновенно предоставят от COM-5 нагоре, нещо, което доста приложения/софтуери не могат да обработват.
Разбира се най-доброто решение е лаптоп с истински/вграден/негов си COM-порт, но ако не ти допат другите му характеристики и си принуден да вземеш лаптоп само с USB-та се насочи към такъв който има PCMCIA слот. Повечето контролери на PCMCIA слот, които предоставят COM-порт могат да се настройват какъв COM-порт да ти дадът. Рразгледай сайта на ross-tech там са обяснили как VAG-COM на COM-порт неможе да се ползва през USB <-> RS232 конвертор и какви трябва да са настройките на PCMCIA-COM интерфейс за да можеш да ползваш софтуера.
Не лош вариянт при покупката на подобно нещо е да отидеш в магазина за хардуер с лаптопа и да искаш да пробваш/провериш конвертора какви COM-портове емулира. Ако ти върши работа - вземаш, ако ли не - "Лека работа и довиждане".
В България PCMCIA карта с COM-портове е около 25-30 евра.
Аз съм изправен пред подобен проблем, защото в началото на месеца ще сменяме преносимите играчки и колкото и да са готини новите IBM-и всички до един са само с USB. Но мисля да прескоча до Плесио-то или Мултирама-та да пробвам и ... ще кажа.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 17 мар 2007 19:08
колегата Румен е вклю4ил за какво става въпрос;снощи стария ми лаптоп даде фира а ве4е не ми се занимава с втора употреба.впро4ем не работя само с вагком и затова искам компютър със стационарен компорт ,а и се надявам 4е все още някаде по магазините в БГсе продават и по стари модели но нови-и без това техниката която се продава е с около 6 месеца закъснение на пазара в сравнение с тук :wink: за съжаление тук засега не съм намерил все още кавото търся-не държа на марка и модел
Odisei
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 18:45
Мнениеот Odisei » Съб 17 мар 2007 19:47
По принцип от няколко години тенденциата е на евтините серии компютри на всеки произовдител да не се слага сериен порт, за да се пести разходи и да излизат по евтини. ССериини портове се слагат преди всичко на бизнес сериите каквито са и NC серията на HP и Т серияата на Lenovo (IBM). Което означава, че цените са със сигурност над 2000 лева. Иначе на конкретните модели съм им загубил дирята но със сигурност 6320 има такъв сега го гледам :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 18 мар 2007 1:11
абе което ми напомня..
ЛПТ не е ли в пъти по-лесно да стане КОМ порт?
или да се самомодерирам и да се Е*а у програмисто.
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 18 мар 2007 1:39
wili98 написа:...
модерирай се бързо :wink:
HP nc6320 цени - като гледам 850 евро без данъка е най-евтиния модел ...
Другия вариант е по-евтин модел + док станция:
hpshop.cnsys.bg написа:HP Advanced Docking Station
Цена: 219.00 лв.
Цена с ДДС: 262.8 лв.
Характеристики: 6 USB 2.0 ports (1 powered); Mouse, Keyboard, Serial and Parallel connectors; S-Video, Monitor Stand, VGA and DVI-D ports. AC adapter connector with light; Supports the HP/Kensington Cable Lock; MultiBay II slot; Audio, Ethernet and Modem ports
Предназначен за: HP Compaq 4200, 4400, 6120, 6125, 6200, 6320, 6325, 6400, 7400, 8200, 8400 and 9400 series Notebook PCs and HP Compaq 4200 and 4400 series Tablet PCs.
Odisei
Мнениеот Odisei » Нед 18 мар 2007 2:32
wili98 написа:абе което ми напомня..
То сигурно може да се направи но не е толкоз лесно. най-малкото ти трябва активно устройство което да ти превърне паралелният интерфейс (ЛПТ) в сериен (СОМ), а и допланително драйвер който да маскира ЛПТ-то в операционата система. И като резултат не е ясно дали софтуера за който става ума ще се пребори с този драйвер
musura написа:
То лошото е, че от по евтините модели (на НР - nx серията) е доста вероятно да нямат порт за докинг станция. Така че пак се отива на вариянт на не толкова евтин модел.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 18 мар 2007 2:52
NX нямат докинг порт, със изключение на 6325 с турион процесор.
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/at/de/sm ... 76731.html
hp написа:Docking: HP Basis-Dockingstation, HP Erweiterte Dockingstation, HP Einstellbare Notebookhalterung (alles separat angeboten)
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 18 мар 2007 13:18
musura написа:
wili98 написа:...
Цена: 219.00 лв.
тук тоя модел е 665 евра ,но досега му гледах снимките и не видях портком-отпада като предложение
Odisei
Мнениеот Odisei » Нед 18 мар 2007 14:12
niks76 написа:...
Ако говориш за nc6320 всички модели трябва да има и ком порт и порт за докинг станция. Това е бизнес серия на HP и затова най-малкото имат докинг порт. Поне на моето 6320 серииния порт е на дясната страна в задният и край, порта за докинг станция е отдолу (сигурно го знаеш това ма да си кажа)
