Ще се радвам ако дадете идеи.
Светлини при задна скорост - помощ!
Не ми работят светлините когато включа на заден ход. Казаха ми че имало някакво ключе, което правело контакт като се включи задната. Бихте ли ми казали къде се намира и евентуално ако е там проблема колко струва? Гледах че на платката са монтирани две крушки(едната предполагам е за мъгла-и те не работят), но към въпросната платка се включва само един куплунг с два кабела, а има още един!!!
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Провери първо крушките.
Ако не са те правиш следното - към скоростната кутия има една или 2 букси. 2 са ако нямаш жило за километража.
Значи вадиш буксата с 2-те кабелчета от скоростите и даваш на късо 2-те крачета на буксата. По този начин при даден контакт трябва да светнат светлините за заден ход. Ако светят проблема е от датчика, ако не някъде по веригите.
Датчика е между 8 и 15 лв ако не се лъжа.
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
aron1 написа:здр. и аз имах такав проблем и се оказа че буталцето което трябва да окаси датчика липсваше.на скоростната кутия отгоре има малка пластмасова кутиика и една стърчаща част вътре в нея е буталцето .отсрани има 2 гайки 10 отвийги и виж какво става
А при мен беше блокирало и след малко раздвижване и смазване, сега е 6
avtojambaza
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 13:15
- Местоположение: Плевен
ето това ли е въпросното чудо.Днес му извадих кабелчетата дадох ги на късо ама светлини няма
крушките са ок бушоните са ок....
http://avtojambaza.hit.bg/sk.jpg
- Dart
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Имал съм подобен проблем - при мене едно от кабелчетата,които излизаха от буксата към капака на багажника се беше прокъсало,но така ,че неможеше да се забележи на пръв поглед. Всичко друго изброено до тук беше на ред-така,че провери дали връзките в буксата са са стабилни - стискам палци да е от това-всичко друго е свързано с разходи.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Аз го препатих това със задните светлини.
Като за начало задех фар за мъгла се оказа че имам само един (ляв) а на десния си има място и цокъл за круша както при теб но ако погледнеш в дупката за към стъклото ще видиш че има тапа т.е. заводски си е така и няма крушка - за това са и само два кабела.
По повод светлините за задната - като вдигнеш капака и погледнеш скоростната кутия там където са жилата ще видиш една пластмасова кутиика,завинтена с две болтчета към корпуса.Самата тя е с кръгла форма и има едно издължение напред,към предната броня около 2см и на неговия край е бутончето за задните светлини (то управлява реле).Принципът на действие е следния - когато включиш на задна един метален цилиндър с пъпка (на самите скорости е под въпросната капачка) избутв един щифт (от метална и пластмасова част,който е във въпросното удължение на кутииката) и той от своя страна натиска бутончето.
Можеш да направиш едно лесно упражнение което да ти сведе проблема в много тесни граници - свали самото бутонче от корпуса и го натисни с пръст (разбира се при положение контакт на конт.ключ) и виж дали нещо ще светне.Ако нищо не светне отзад свали самия куплунг на ключето и окъси с една жичка двата извода.Ако пак не светне прегледай релето,предпазителя за задната и т.н.
А ако проблема е в ключето незнам дали се продава само то отделно а иначе пластмасовата капачка е на цена 20-25лв. в Ауто + и Елит Кар.
То принципно се разглобява и вътре има една кръгла ламаринка и една пружинка и ако ти се занимава го разглоби да го огледаш ако то прави проблема.
При мен се оказа че въпросния прът, който бута ключето го няма и бях принуден да си купя цяла кутиика.
Успех!
Успех!
GEORGI_VR
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
- Местоположение: Враца
Ако разполагаш с пробна лампа за 12 волта провери дали като даде6 на контакт на едната клема на куплунга на прекъсвача за светлините за заден ход идват +12 волта (това битрябвало да е клемата на черния кабел) По този начин ще се ореантираш дали проблема е преди прекъсвача или след него за да знаеш къде да търсиш
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
GEORGI_VR
znainainai написа:Колеги всеки пише дачик букси и т.н. ОБАЧЕ преди да разпилееш колицата провери си бушона щото наште коли и бушони имат. Винаги се започва от най простото към най сложното: предпазител>крушки>букса>датчик
за писане пишем но май некой не чете
