Колеги, имам следния проблем: Едно странно тракане от пред което се усеща най-много като карам по павета. Тракането наподобява това на тракащи накладки, но не е от тях. Някакви идей?
заглавието? правилата? не си от вчера и повече няма да ти толерирам заглавия като "проблем" mod edit: vaskoto1
проблем-тракане отпред
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
- 4oroi4o
- Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Tyno написа:Аз го имам, проблема се осеща по дупки, павета най-вече,
За теб не мога да кажа на 100% ама при мен е рейка!
Не е задължително както казват някой (нямаш ли луфт в волата не е от рейката) при мен няма луфт, но към вутрешния накрайник луфта е в рейката и е около половин сантиметър..
Не е толкова плътен звук като тракането на рейката. Все едно трака накаква ламаринка някъде. Прегладах всичко и пак си се чува!
