Вие нещо в предницата - Пасат Б5-РЕШЕНО
Layer
Мнениеот Layer » Нед 18 мар 2007 23:38
днес и вчера вие нещо, все едно е лагер на колелото отпред.обаче незнам,казаха ми че може да се лъжа да мисля че е ляв пък да е десен.
въпроса ми е следния,това така ли е може ли да лъже шума и как да разбера какво е с точност,че като отида на маистор да му кажа искам това и това да ми се смени а не да ме будалкат с глупости и да ми вземат парите напразно както правят в повечето случай.
вие само като завивам наляво и се чува от лявото колело при всякаква скорост-пасат Б 5
mod edit: dobrinb
Последна промяна от Layer на Пет 23 мар 2007 20:41, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 мар 2007 9:04
Да, наистина може звука да се пренася по железариите и да се заблуди човек. Особенно като става въпрос за един мост.
Пробвай да вдигнеш на крик, подпри здраво и развърти колелото на ръка. В 95% от случаите се чува.
bgeorgiev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
Местоположение: Видин
Мнениеот bgeorgiev » Пон 19 мар 2007 20:51
щом вие като завиваш на ляво значи е лагер от дясно
като вдигнеш на крик хвани колелото с една ръка от горе с другата от долу и виж дали има луфт
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 19 мар 2007 21:11
bgeorgiev написа:щом вие като завиваш на ляво значи е лагер от дясно
    Колегата е прав, излез някъде на широко и със 60-70км прави леви и десни завои като на слалом. Ако шума намалява при десен завои значи е преден ляв лагер и обратното.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 19 мар 2007 21:22
[quote="bgeorgiev"]щом вие като завиваш на ляво значи е лагер от дясно
като вдигнеш на крик хвани колелото с една ръка от горе с другата от долу и виж дали има луфт[/quote
колега това да не ти е конусен лагер че да се появяват луфтове във веригата, виенето се получава от заминала цементация/закален повърхностен слой/при който се появява питинг/язви/.
вдигни на крик предно ляво или дясно колело и включи на скорост и развърти колелото.Диференциала ще прехвърли движението на свободното колело тоест това което е във въздуха и освободи от скорост ,заслушай се ,повтори това и от другата страна,сравни и ...ти знаеш нататък.ПП дръпни ръчната да не стане беля.
Случайно още да си със зимни гуми?Че на мене ми виеше колата от тях но като ги смених и се оправи
Layer
Мнениеот Layer » Вто 20 мар 2007 20:02
благодаря за инфото,утре сутрин ще се заема и ще ви кажа каде е проблема
Layer
Мнениеот Layer » Пет 23 мар 2007 20:40
срещу 100 лв. се смени преден ляв лагер. :lol:
[url=/21/20368_http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u760.JPG]Изображение[/url]
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 70 госта
