Проблем с дръжката на шофЬорската врата.Помощ
Ivcho_
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 17:42
Мнениеот Ivcho_ » Вто 20 мар 2007 11:44
Здравейте,
Развали ми се држката на шофЬорската врата.Неиска да се отваря отвън трябва да вляза от вътре да си отварям (и тва е секи път :( )Преди само стягах с отверка бинчето кадето е бравата,защото се разхлабваше и не се отваряше лесно,но сега се развали тотално.Казаха ми че трябва ново и че тази неможе да се направи.Ходих при италианеца но там нямаше,а и попитах цената и беше нещо от сорта на 40 50лв.което според мен е много.Да ми кажете някаде каде мога да намеря и на каква цена.
Благодаря предварително.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 20 мар 2007 11:55
Да това им е един от проблемите на нашите Пасати. И моята така се развали и след като не намерих друга не че съм обикалял много де взех че я побългарих малко и си я оправих. Не мога да ти го обясня с писане а и нямам как да го снимам така че ако искаш пиши на лични да се видим и да ти покажа. Аз съм с вакуумно централно и става малко по трудно защото не ми се вади цялата дръжка но пак стана.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 20 мар 2007 13:08
Я иди при автоключар, не може да не ти я оправи.Пиши после, да не си харча парите като се развали и моята :wink:
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Вто 20 мар 2007 13:20
Автоморга ФРАНЦ- Бургас,Ямбол предлага нова дръжка за 25лв.,брава-15лв.За по сигурно попитай на Мейла им: franz@yambollan.com
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 20 мар 2007 14:04
Дръжката се сваля много лесно!!! Развиваш болтчето което е държи (вижда се при отворена врата на нивото на дръжката от към бравата) и я изваждаш, ако е с централно внимавай може да има кабели към нея.
На самата дръжка има механизъм завършващ с кобиличка на която на върха има плстмасова глава. Е те тази глава се износва осуква и разни такива. там ти е проблема решаваш си го както искаш ти. аз на бащата на пасата я завъртях и подложих под нея нещо за да намаля хлабините от износването.
Дано си ме разбрал щото е малко смотано за обяснение!!!
MrDeath
Регистриран на: Чет 23 мар 2006 11:32
Мнениеот MrDeath » Вто 20 мар 2007 14:21
Не е смотано бе ANNIHILATOR !
Много добре си го обяснил даже :)
Малко допълнения и от мен:
Като развиеш болчето самата дръжка се маха с леко приплъзване напред първо и тогава се дърпа настрани и като внимаваш - накланяш нагоре-надолу, докато му хванеш цаката и излезне.
При мен се вади само при вдигнато стъкло - иначе не ще и не ще!
След това виждаш пластмасовата глава (или остатъци от нея) и импровизираш докъдето ти стигне фантазията.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 мар 2007 15:25
Вместо пластмасовото болтче пробвай да си сложиш метално такова :idea: Колкото по развито е то ,толкова по-лесно ще се отваря вратата
K22
Мнениеот K22 » Вто 20 мар 2007 15:29
А шестограмчето дето е под капачката на вратата за какво служи?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 мар 2007 19:06
Kaloyan написа:А шестограмчето дето е под капачката на вратата за какво служи?
да свалиш бравата :wink:
itrade
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 19:51
Мнениеот itrade » Вто 20 мар 2007 19:59
Наистина ако не знаеш какво да правиш,отиди на автоключар.
Има на Пиротска.А има едни момчета на автоборсата в Горубляне казват че са добри защото правят и най-новите модели.
И не взимат скъпо...!!! Успех :wink:
П.П.
Абе едно от тези момчета съм аз.
Ако имате някави питания,с радост ще помогна 8)
Правиме всякакви щуротии и електро и имобилайзери и кво ли не.
Последна промяна от itrade на Вто 20 мар 2007 20:20, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 20 мар 2007 20:17
itrade написа:Наистина ако не знаеш какво да правиш,отиди на автоключар.
Има на Пиротска.А има едни момчета на автоборсата в Горубляне много са добри защото правят и най-новите модели.
П.П.
    Абе вие ако не знаете кой друг :олелеее mhihi mhihi mhihi
Ivcho_
Мнениеот Ivcho_ » Вто 20 мар 2007 20:25
Мерси много за изчерпателните отговори.утре ако имам време ще седна да видя за какво става на въпрос.развивал сум го иначе болчето и нестава немога да я махна тъпата брава :( ( с централно е ) благодаря ви пак
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 20 мар 2007 20:30
Ivcho_ написа:Мерси много за изчерпателните отговори.утре ако имам време ще седна да видя за какво става на въпрос.развивал сум го иначе болчето и нестава немога да я махна тъпата брава :( ( с централно е ) благодаря ви пак
    За това ти писах че е малко гадно, може да я извадиш най много 10на см без да сваляш кората за да откачиш вакуумното.
Ivcho_
Мнениеот Ivcho_ » Вто 20 мар 2007 20:55
махал съм и кората и съм твивал болчето и нестаа явно си има спесифика.много малко се изважда така е ама ще го опрайм. ( а по м/у да знаете дали се маха коп4ето за нагревателите на задното стукло 4е ми се с4упи са се мести ей така само прештрака и са не баца маха се и то до едно положение и неще.съвет маха ли се ново ли трябва )
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пет 23 мар 2007 20:10
на повечето пасати се прецакват.нова не си купувай!!!!!!!!!!!!!за 10/15 лв имаги по моргите
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov, Google [Bot], tyl, Vasyu_06 и 76 госта
