проблем със спирачките GOLF 3
ивайло ангелов ангелов
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 17:58
Местоположение: v. turnovo
Мнениеот ивайло ангелов ангелов » Пет 25 мар 2005 19:28
ИМАМ ГОЛФ 3 1,6 НАСКОРО СЕ ПОЯВИ ПРОБЛЕМ СЪС СПИРАЧНАТА СИСТЕМА ,СЛУЧВА СЕ КАТО СПИРАМ, ПЕДАЛА ДА ПОТЪВА ПОНЯКОГА...ДАЛИ ПОМПАТА Е ЗАМИНАЛА?И ОЩЕ ЕДИН ПРОБЛЕМ СКОРО СМЕНЯХ ЖИЛО НА СЪЕДИНИТЕЛ..ОТНАЧАЛО БЕШЕ МЕК,.... А СЕГА Е ДОСТА ТВЪРД И СКЪРЦА УЖАСНО......
rugbista
Регистриран на: Съб 26 мар 2005 19:59
Мнениеот rugbista » Нед 27 мар 2005 19:24
имам същия проблем,като спра на сфетофара ми пропада педала на спирачките.Бях доливал спирачна течност texaco .Преди това при ускорение ми светваше лампата на ръчната спирачка и се чудя дали помпата не е засмукала въздух.Като след това обезвъздуших педала си пропада.Има ли някаква вероятност да остане въздух в помпата или от спирачната течност да е заминала.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 15 апр 2005 8:18
да ти кажа направо че е от спирачната помпа, имах такъв проблем, около 75 лв е новата помпа, сменяй я наливаш нова спирачна течност и си ок.
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пет 15 апр 2005 9:41
пропадане на спирачния педал често се получава от необезвъздушена спирачна система.закарай я да я обезвъздуши някой по разбиращ. :lol:
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Мнениеот feb » Пет 15 апр 2005 11:58
Kozunak написа:пропадане на спирачния педал често се получава от необезвъздушена спирачна система.закарай я да я обезвъздуши някой по разбиращ. :lol:
Честно казано не виждам логика в това, необезвъздушена спирачна система да е причината да ти пропада педала при продължително натискане на спирачките(в случая - на светофар, но има и по-лоши случаи).
При мен беше помпата.
Може да се губи налягане и от друго място, но в такъв случай трябва да намалява спирачната течност.
Нищо не пречи да се опита и с обезвъздушаване, само че храня известни съмнения
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 15 апр 2005 13:44
Почти съм сигурен че е помпата, щото те са на едно със съединителя, а колегата се оплаква и от него...
Смени помпата, нова течност(DOT 4 например), обезвъздуши и виж как ще е....
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пет 15 апр 2005 15:12
[quote] Почти съм сигурен че е помпата, щото те са на едно със съединителя, а колегата се оплаква и от него...
Смени помпата, нова течност(DOT 4 например), обезвъздуши и виж как ще е...[quote]
Колегата е с жило на съединителя а не с помпа. След смяната на жилото започват оплакванията. ИНАЧЕ ПОМПАТА Е ЗА СМЯНА [/quote]
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 15 апр 2005 17:12
Аз доколкото си спомням тази помпа регулира течност за съединителя и спирачките, и аз съм на Г3 ама а 1.8 ABS, цилиндъра мисля е 20мм в сравнение с този на ГТИ който е 22мм бях се заинтересувал щото исках да сменям спирачките и оттам разбрах....иначе аз помпата я имам свалена в гаража и я гледам....
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 15 апр 2005 19:28
ако позволите и аз да изкажа мнение :wink: доколкото знам/не че много разбирам/пропадащ педал на спирачката говори за повредено серво. Аз сменях такова ама на другата кола/пежо/ беше към 70,80 кинта - втора ръка.
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 15 апр 2005 21:27
А.... колегата го каза....за тази помпа става въпрос.... тя управлява и спирачки и съединител....
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 15 апр 2005 23:45
за нова спирачна помпа си. не чакаи да се пребиеш за да я смениш
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb и 80 госта
