Джанти 16" ще опират ли с гуми 205/55 на Г3, GL
FIRE
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 23:43
Мнениеот FIRE » Съб 03 мар 2007 10:52
Колеги искам да питам някой слагал ли е 16 -ки джанти на Голф 3, GL модела е с обикновенно окачване. Притеснява ме дали няма да опират те са с гуми 205/55.
заглавието mod edit: dobrinb
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 03 мар 2007 13:20
Надявам се калкулатора в дясно да ти е от полза http://avtogumi.com/
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 03 мар 2007 13:41
Високи са !Най-много на 50 и не повече от 205,най добре 205/45/16 хем се потчертава цолажа на джантата хем като качиш някой дебелаци отзад няма да ти стържат или пък предните да цвилят при пълен завой !
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 04 мар 2007 15:26
Колега, много големи ми се виждат. От тътрешната страна на капачето на резервоара ти пише размерите ;)
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Нед 04 мар 2007 16:17
didkoltd написа:Високи са !Най-много на 50 и не повече от 205,най добре 205/45/16 хем се потчертава цолажа на джантата хем като качиш някой дебелаци отзад няма да ти стържат или пък предните да цвилят при пълен завой !
SiEtE818
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 20:43
Мнениеот SiEtE818 » Нед 04 мар 2007 16:28
И аз съм на това мнение , но се отказах от 16" поради простата причина , че този размер гуми е малко труден за намиране ( втора ръка ) ;) иначе нови има :)
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 04 мар 2007 17:47
mania написа:Колега, много големи ми се виждат. От тътрешната страна на капачето на резервоара ти пише размерите ;)
Прав си колега ама за 16 цола не пише нищо ,при мен и за 15 дума не става ,дават ми 13 и 14 цола.205/45 и 205/50 се намират не много трудно.По принцип ги няма много защото носачите не ги взимат,трудно ги продават,а им заемат много място в бусовете,ако си поръчаш обаче всеки може да ти докара! :D
SiEtE818
Мнениеот SiEtE818 » Нед 04 мар 2007 20:16
didkoltd написа:...205/45 и 205/50 се намират не много трудно.По принцип ги няма много защото носачите не ги взимат,трудно ги продават,а им заемат много място в бусовете,ако си поръчаш обаче всеки може да ти докара! :D
Един познат ми каза , че имал приятел дето чакал близо 1 година за тоя размер да му докарат ;) ( и аз все си мисла , че не би трябвало да е такъв голям проблем ама... )
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 04 мар 2007 22:06
вярно е 205/45/16 е много труден размер за намиране няма проблем за опирането,аз съм с точно този размер и съм със сп.окочване 60/40 и пак много малко запират ако кача мин.3 човека
chukov
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 15:28
Местоположение: Дряново
Мнениеот chukov » Съб 17 мар 2007 0:40
Мога да ти предложа точно 5 модела в тоя размер, гуми, кото има налични и то в количества
mad_max
Регистриран на: Сря 14 мар 2007 19:43
Re: джанти 16"
Мнениеот mad_max » Съб 17 мар 2007 18:35
FIRE написа:Колеги искам да питам някой слагал ли е 16 -ки джанти на Голф 3, GL модела е с обикновенно окачване. Притеснява ме дали няма да опират те са с гуми 205/55.
нямаш проблем
аз бях с 205/55/16
FIRE
Мнениеот FIRE » Съб 17 мар 2007 20:43
Пробвах ги джантите опират и то без да съм качил някой, може би при мен е така защото съм с обикновено окачване.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Съб 17 мар 2007 21:33
С този размер ще опре, естествено. Пробва ли да завъртиш волана почти до край и да си погледнеш подкалниците? Колегите споменаха - 205/45/16 мах., караш внимателно, иначе ставаш абонат при гумари с машина за изправяне на джанти - такива са ни улиците...
barona
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 23:41
Местоположение: с.Лозарево
Мнениеот barona » Сря 21 мар 2007 20:32
аз карам с 215/40/16 и не опира никаде на голфарата(2ка)
постига се с 12лв
FIRE
Мнениеот FIRE » Чет 22 мар 2007 13:49
