Проблем със стържене отзад когато е натоварен
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Чет 22 мар 2007 9:07
Добър ден на всички!
Имам следния проблем - снощи качих трима души на задната седалка. Абе бяхме на рожден ден и прибирах колежките :D А те са сравнително финни създания в един момент се оказа, че нещо отзад стърже. :shock Слязох да погледна, но в тъмното нищо не успях да видя? Карам с карам с 14 цолови джанти, след като разтоварих колата проблема изчезна :( Нищо не разбирам!? Къде е проблема - много широки гуми, меки пружини отзад или ..... :roll:
mod edit: dobrinb
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 22 мар 2007 9:12
Меки пружини + шокови тампони за смяна.
bboikov
Мнениеот bboikov » Чет 22 мар 2007 9:26
Може ли да обясниш по-подробно? :stll think:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 22 мар 2007 9:45
На стъблото на амортисьора има едни тампони,които го предпазват от удар метав в метал и не позволяват гумата да опре (ограничават хода на окачването), когато пружината се свие твърде много,при натоварен автомобил като в твоя случай.Ако не са сменяни никога повечето такива се разкапват до 8-9тата година.Направени са от някакъв вид твърда пяна (на предните амортисьори са гумени и доста по-къси).Смяната им е елементарна,може и в гаражни условия.Не са необходими специални инструменти,не е нужно пружината да се натяга със допълни скоби.Цената им е около 30 лв,заедно с пластмасите,които служат за прахоуловители.Сигурно си чел в темите във форума,че за прахоуловители могат да се ползват маншони от рейката на Кадет Д.Стават идеално,но по принцип се продават и гофрети а,специално за Г3.
Смени първо тях,не бързай с пружините.Омекването на задните пружини е доста срещано явление при Г2/Джетта,при Г3 не чак толкова,въпреки,че съм виждал "клекнали" екзаемпляри.
bboikov
Мнениеот bboikov » Чет 22 мар 2007 10:29
Моя не е клекнал, както ти казах направи го при натоварена кола. Ще сменя тампоните за които говориш, ще разкажа после. Благодаря :D за схемата ценна е.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 22 мар 2007 11:43
Мда,смени ги.Ако го правиш в гаражни условия само ще дам малко съветче: за да се свали пружината+амортисьора,трябва да се отвие един болт+гайка,които свързват амортисьора със задния мост.Когато го отвиеш и махнеш и колата е вдигната САМО от едната страна отзад виждаш,че трябва пружината леко да се свие,за да излезе амортисьора от задния мост.За да не се напъваш да я свиваш просто вземи втори крик и вдигни колата и от другата страна.Така моста увисва и няма нужда от свиване на пружината,излиза супер лесно.
Ако е вдигната цялата кола в сервиз,естествено такива смешни проблемчета няма,ама понеже аз се мъчих да свивам пружината :lol: ,докато се сетя да вдигна и от другата страна резултатът беше,че единия тампон го смених за 50 мин,а другия за 15 mhihi .
bboikov
Мнениеот bboikov » Чет 22 мар 2007 11:51
Това беше ценно! :idea3 Иначе щеше да има :058:
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 22 мар 2007 12:39
при мен имаше едно такова стържене отзад защото гърнето опираше в купето и когато подам газ се чуват едни стържещи вибрации в купето
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 22 мар 2007 13:09
ако имаш пластмасови вежди и си с по широки гуми е възможно да стърже във веждите защото е била с повечко хора
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 22 мар 2007 13:19
bboikov
И все пак с какви гуми караш - става въпрос за размера???
bboikov
Мнениеот bboikov » Чет 22 мар 2007 17:13
Гумите са 185/60/14 Гудиър Улта грип 5 нови на алуминиеви джанти тип - спици /казват, чеса оригинални. Имам пласмасови спойлери, проблема с гърнето го отстраних на втория ден като взех колата. Кората между купето и гърнето се бе изместила и тропаше. Смених гумените тампони за които каза andro_v днес, пробвахме я натоварена добре е, за сега проблема изчезна. Колата леко се вдигна отзад. Натоварих я с тухли за проба :maaad: добре е момчета, бива. Благодаря за съдействието. :yeaha:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 22 мар 2007 17:46
bboikov написа:Моя не е клекнал, както ти казах направи го при натоварена кола.
Не е клекнал но от малко поддава,уж финни били колежките а стърже.
Бе ще си кажеш всичко mhihi
bboikov
Мнениеот bboikov » Чет 22 мар 2007 18:02
Щети разкажа бате няма проблем!
Но за да запазим добрия тон така: Едната е като почти нов Голф ІV с двоини еарбеци :072: , другата Голф ІІІ 1995г. ABS, шибидах, ел. стакла в отлично състояние - продава се! :024: Третата както се установи кара само на ръчна своя Голф ІІ GTI :ihaaaaa Без майтап, щом се стигна до там тампони да сменявам на задни амортесьори! :077: хи хи хи!
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 83 госта
