Конденз на капачката на маслото
ivoshoshev
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 20:57
Местоположение: Сопот
Мнениеот ivoshoshev » Чет 22 мар 2007 21:27
Здравейте колеги,за моя проблем тарсих в тарсачката ама не намерих нищо.Питам за голф 2 1.8 мн.Значи имам конденз на капачката на маслото една бяла като сняг незнам от какво се получава.Карам с масло опел 15W40.Незнам от какво е но не мисля че е от маслото.Ще сам ви благодарен ако ми помогне някой с полезен савет.Благодаря ви предварително.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 22 мар 2007 21:32
Ако караш хубавеца предимно градско на къси разстояния е нормално да има този конденз по капачката (реално погледнато това е смес вода+масло). Ако по щеката за маслото няма такива ефекти и нямаш загуба на охладителна течност,твърди маркучи,си карай спокойно.
Вече и ако по щеката го има това - лошо,смесва масло и охладителна течност.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 22 мар 2007 21:54
andro_v написа:Ако караш хубавеца предимно градско на къси разстояния е нормално да има този конденз по капачката (реално погледнато това е смес вода+масло). Ако по щеката за маслото няма такива ефекти и нямаш загуба на охладителна течност,твърди маркучи,си карай спокойно.
:да:
ivoshoshev
Мнениеот ivoshoshev » Чет 22 мар 2007 21:59
Колега благодаря че ми писа,вярно е че колата не я карам много често на дълго,на ден минавам кам 30 км.че ходя на работа ама е изван градцко.Има и много малко и по щеката от конденза.Ако някой се сеща за нещо моля да пишете.Благодаря
kokojo
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 9:11
Мнениеот kokojo » Чет 22 мар 2007 22:24
Не се шашкай! Случва се. И аз преди 2 години биах така. Карах ч на малки разтояния. Сутрин 5 км и вечер 5. Имаше конденз и по капачката и по щеката. Не е смесвала охладителна течност. А и тези дни беше по-хладно може и за това да е. Настъпвай я по-силно :twisted:
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пет 23 мар 2007 12:46
аз си карам голфа предимно на къси дестинации и имам страшно много коненз,наложими се да смена семерини на разпр. и коляновия вал,защото ми се бяха запушили цедката на капака на клапаните и маркуча за маслените пари
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 23 мар 2007 13:01
ivoshoshev написа:Колега благодаря че ми писа,вярно е че колата не я карам много често на дълго,на ден минавам кам 30 км.че ходя на работа ама е изван градцко.Има и много малко и по щеката от конденза.Ако някой се сеща за нещо моля да пишете.Благодаря
Под къси разстояния се разбира 2-5км.
При пробег 30км този налеп требе да изчезне при читав двигател -поне при мен е така!
Наблюдавай си внимателно разхода на маслото!!Събирай пари за ремонт!!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 23 мар 2007 14:13
Добре дошъл ivoshoshev.
Колегите са писали и поради това ще ти дам само тези линкове:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... A%E0%F2%E0
Това излезе до пета страница по критерий за търсене "конденз по капачката", "Търси за коя да е от въведените думи" във "всички налични форуми". :wink:
:да:
joker
Мнениеот joker » Пет 23 мар 2007 15:51
Това е така, ама се получава при доста ниски температури,а тази зима колеги беше доста топла...така,че колегата да не се успокоява ама добре да си провери колата за други симптоми...И аз мойта вече две години я карам на по 5 км и я спирам ама такова нещо нямам...
Имах го на предишната си кола когато температурите паднаха под -5 градуса....
Така,че може да безобиден конденз,ама може и да не е!!!
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 23 мар 2007 16:46
joker написа:
Аз такава бозица в съвсем малко количество намерих по "фланеца" на тръбата за картерните газове,до мястото,където се съединява с картера.Нямам по капачката,нямам по щеката,нямам загуба на течности.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 23 мар 2007 21:45
това е конденз!!!!!как си го описал.........
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 23 мар 2007 22:58
Модератоооооооооооооор :!: :!: :!:
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Пет 23 мар 2007 23:07
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
